Ich denke das hängt auch mit dem Navi zusammen
Nachrüsten
navi braucht man nicht für speed limit info...
hast du connected okley?
Ja. Connected, Navi und Speedlimit
ok somit klar... mich nervt es so dass ich das nicht genommen hab...
Kann ich verstehen
Diese Kamera die du hast kann keine Schildererkennung.
Kannst du vergessen...
Bei uns ist unter der Kamera auch ein Regensensor. Wie bei dir auch.
Gesendet von meinem Samsung Galaxy S4 Mini mit Tapatalk 2
Der Abstandsregler (Radarsensor) sitzt vorne unten in der Mitte der Schürze, schau mal auf meinen Fotos.
Für die Speed Limit Info muss der Regensensor mit LIchtautomatik verbaut sein, dann ist die Kamera da.
erstmal sorry mike dass ich dich so einfach zitiere
Stefan und staati
wegen diesem beitrag bin ich drauf gekommen dass die nachrüstung bei mir funtionieren müsste,
denn regensensor und lichtautomatik habe ich...habmit den link nochmal angesehen vom leebmann und denke dass man aber zumindest auch den spurvrlassenswarner
und eine navi-ausführung braucht oder? -
Vielleicht gibt es da auch noch einen Unterschied zwischen Lichtautomatik und dem intelligenten Fernlichtassistenten, der mit dem Sichtpaket kommt.
Hast du das Sichtpaket? (Style). Das ist nämlich ein gewaltiger Unterschied. Lichtautomatik macht ja nur Fernlicht an und aus.
Sichtpaket hab ich auch.
Der spurverlasswarner sollte dann jo gehen oder... -
Habe auch nur die "normale" cam welche im fahrzeug ist, die andere, welche sozusagen "eingearbeitet" ist hab ich nicht... ersetzt die eine die andere oder kann man beide haben?
