Bin mal gespannt was bei mir nächste Woche (23.01.17) beim Fehler auslesen rauskommt.
Wie lange haben die gebraucht mit dem Wechsel des AGR-Ventils ??
Die gleiche Fehlermeldung hatte ich auch.
Ploppte auf, als ich im sechsten Gang auf der Autobahn beschleunigte
(kurz hintereinander ca. 4-5 mal, beim letzten Mal kam dann die
Fehlermeldung).
Beim Benziner (335i).
War heute bei BMW. Bei mir war es auch das AGR-Ventil und wurde auch getauscht. Ging alles über Euro-Plus Garantie.
Ab jetzt kommt nur noch AU bei mir rein :)).
Hast du die Ursache bei dir finden können?
Alles anzeigenDie gleiche Fehlermeldung hatte ich auch.
Fehlermeldung).
Ab jetzt kommt nur noch AU bei mir rein ).
Dein Motor wird begeistert sein Und du selbst vom kultivierteren Lauf wahrscheinlich auch
Nein, nicht wirklich!
Wie beschrieben, ploppte es auf, als ich hart im sechten Gang (Schalter) beschleunigte (einige Male).
Das hat mich gewundert (danach).
Als ich das Auto neu startet, war der Fehler weg und kam auch nicht mehr wieder.
Das war im Juli (2016).
Zwischenzeitlich (Ende August 2016) war ich bei BMW Matthes und habe mir die Performance Bremsanlage verbauen lassen und gleichzeitig wurden die Nebelscheinwerfer rauscodiert.
Möglich, dass das Auto dabei ein Update bekommen hat!?
Auf jeden Fall kam die Fehlermeldung bis jetzt nicht wieder...egal bei welchen Fahrverhalten bzw. Fahrstrecke.
