PDC-Taste klemmt
  • Hallo zusammen!
    Ich habe ein kleines Problem mit der PDC-Taste in meinem F31.
    Drückt man diese, kommt sie nur langsam zurück. Vermutlich ist da mal Kaffee etc. reingelaufen und sie ist etwas verklebt.
    Weiß jemand wie ich die Taste da raus bekomme um sie zu reinigen?
    Besten Dank!
    Gruß Morris
  • Schaltsack bzw Blende um den Wählhebel raushebeln, dann kommt man an die Clips der Schaltereinheit ran.
  • Wie bereits beschrieben, Schaltsack vorne beim Radio ausklippsen und mit dem Finger bei der Schaltereinheit
    vorne (Radio-Seite) den Hacken eindrücken, damit die Einheit rausgeht.
    Folgende Stellen sollten dann gereinigt werden:
    Schaltereinheit kannst du seitlich mit 4 Nasen öffnen
