Da hast du wohl Recht Reinhard... Immerhin konntet ihr von meiner Erfahrung profitieren
Schweiz for President
Da hast Du Recht Kevin und deshalb ist ein gutes Forum von Vorteil
Das "Schweiz for President" kam übrigens von mir
Grüße,
Reinhard
So ist es
Ups, sorry
Fragen an alle:
Welcher Reifen fällt erfahrungsgemäss nochmal schmäler aus, der Falken Azenis FK510 oder der Hankook S1 Evo2?
Denke ich werde auf die besagten 235/35 und 275/30 von einem der zwei Wechseln. Wäre schön, wenn der Falken etwas breiter bauen würde, denn dann würde es der werden und die Optik wäre gerettet. Den Hankook hatte ich ja schon mal vorne in 235/35 und das zieht sich halt so, dass man beim Parken schon beim kleinsten Bordstein aufpassen muss
Der Michi fällt raus - ist mir einfach zu teuer, dafür dass ich zweimal Kaufen musste und nicht weiss, ob ich die alten noch loswerde...
Danny müsste die Breiten der Falken und der Hankooks haben.
Zumindest die Tendenz welcher von beiden breiter baut.
Grüße,
Reinhard
Fragen an alle:
Das habe ich bezüglich tatsächlicher Reifenbreiten inzwischen von den Herstellern an Daten erhalten.
Vergleich Falken vs. Hankook hab ich bisher nur für 285 und 295er Breite. Da ist der Falken schmaler wie der Hankook.
Denke also auch, dass der 235 und 275er deshalb schmaler ist wie der Hankook.
Die restlichen Daten von Hankook stehen noch aus. Komme da telefonisch seit letzter Woche Freitag nicht mehr durch.
Tatsächliche Reifenbreiten:
235/35 20:
Falken Azenis FK510: 244mm auf 8,5er gemessen
Falken Azenis FK510: ca. 252mm auf 9er gemessen (Reifenstretch)
Michelin PS4S: 251mm gemessen auf 8,5er Felge
Michelin PSS: 251mm gemessen auf 8,5er Felge
Hankook evo 2: 249mm gemessen auf 8,5er Felge
245/30 20:
Falken Azenis FK510 248mm
Michelin PS4S: 258mm
Hankook evo1: 255mm auf 8.5er Felge
265/30 20:
Falken Azenis FK510 271mm
Michelin PS4S: 282mm
Michelin PSS: 282mm
Hankoook evo2: 280mm auf 9.5'er Felge
275/30 20:
Falken Azenis FK510: 282mm auf 9,5er Felge
Falken Azenis FK510: 290mm auf 10er Felge (Reifenstretch)
Michelin PS4S: 289mm gemessen auf 9,5er Felge
Hankook evo2: 292mm auf 9.5er Felge
285/25 20
Hankook Ventus S1 evo 299mm
Falken Azenis FK510 295mm
Michelin PSS: 307mm
295/25/20
Hankook Ventus S1 evo 311mm
Falken Azenis FK510 301mm
Michelin PSS: 313mm
Hier mal einige weitere Daten. Bei Bedarf kann ich alle Daten zu Hankook Liefern - einfach E-Mailadresse per PM.
235/35 20:
Hankook evo2: 249mm
245/30 20:
Hankook evo1: 255mm
265/30 20:
Hakoook evo2: 280mm
275/30 20:
Hankook evo2: 292mm
Sind die Maße auf einer Felge gemessen worden und wenn ja, mit welcher Breite ?
Grüße,
Reinhard
Hallo Reinhard
Die Masse wurden auf einer Felge ermittelt.
235/35 20:
Hankook evo2: 249mm auf 8.5''
245/30 20:
Hankook evo1: 255mm auf 8.5''
265/30 20:
Hakoook evo2: 280mm auf 9.5''
275/30 20:
Hankook evo2: 292mm auf 9.5''
Alles anzeigen275/30 20:
Hankook evo2: Antwort steht noch aus
285/25 20
Michelin PSS: 307mm
295/25/20
Michelin PSS: 313mm
Sorry, aber den Daten trau ich auf keinen Fall mehr
Von wem sind eig diese Angaben?
Alles anzeigenHier mal einige weitere Daten. Bei Bedarf kann ich alle Daten zu Hankook Liefern - einfach E-Mailadresse per PM.
235/35 20:
Hankook evo2: 249mm
245/30 20:
Hankook evo1: 255mm
265/30 20:
Hakoook evo2: 280mm
275/30 20:
Hankook evo2: 292mm
Von wem sind die Angaben Raget?
Und hast du evtl. auch die Angaben zu 275/30 auf einer 10J? So wie ich das sehe, fällt der Hankook doch schmaler aus, wenn auch minimal...
