Ok, nun funktioniert die Lüftung wieder! Fehler war, dass der Motor nicht 100 % korrekt saß, obwohl beide Führungen gegriffen haben. Hauptsache die Lüftung geht wieder!
Jetzt allerdings das nächste Problem. Die Klimaanlage kühlt nicht mehr. Beim Fehlerauslesen (BMW Carly App) kommen einige Fehler zur Klimaanlage, allerdings ohne Fehlercode. Habe diese Fehler gelöscht, aber die Klima funktioniert dennoch nicht.
Sicherungen habe ich auch überprüft.
Kann man hier noch etwas zurücksetzen o. ä.?
Beim Gebläse kommt derzeit immer warm raus und es schaltet nicht mehr zwischen den verschiedenen Ausgängen um - d. h. die Luft kommt jetzt immer nur bei der Windschutzscheibe raus. Und es kommt immer warme Luft raus, unabhängig von der Einstellung am Bedienteil.
Kann mir evtl. jemand helfen?
Vielen Dank!
