2. Batterie Behördenfahrzeug entfernen
    ich habe mir letzte Woche einen F31 (ehemaliges Behördenfahrzeug) mit der zusätzlichen Energieversorgung (2. Batterie im Kofferraum) zugelegt.
    Ich würde diese gerne entfernen und die Kofferraumseitenwand wieder auf Serie zurückrüsten. Ich habe zu dem Thema auch in anderen Foren schon einmal etwas recherchiert und Aussagen gefunden, dass man die 2. Batterie entfernen kann, aber alles komplett (wahrscheinlich Verkabelung, Absicherung usw.) zurückrüsten soll.
    Kann mir hier jemand sagen, was man außer der Batterie alles zurückrüsten sollte und ob man nach Ausbau die verbliebene Batterie bzw. das Batteriemanagementsystem neu initialisieren muss, da ja die Batteriekapazität halbiert wird?
    Viele Grüße
    Holm
  • Den Aufwand mit der Rückrüstung der Kabel würde ich mir nicht machen! Batterie raus - Kabelenden entsprechend sicher isolieren oder Stecker dran und fertig! Der IBS sollte intelligent genug sein zu merken, daß da keine 2. Batterie mehr drin ist! Initialisieren würde ich nur neu, wenn irgendwelche Fehlermeldungen kommen!
  • Ich werde die Seitenverkleidung mal aufmachen und mir das mal anschauen unf ggf. mal ein paar Fotos posten. Muss mir dann auch noch die passende Seiten- und Bodenverkleidung besorgen, wenn ich das richtig gesehen habe.
  • Nur mal aus reiner Neugier, warum sollte man den Aufwand betreiben, die Batterie zu entfernen?
  • Hey ;)
    Das Thema hatten wir letzte Tage bei meinem Händler in der Elektrik ... die sagen die zweite Batterie ist so eng mit dem System verzweigt, das geht nicht. Wir haben im E90 Forum auch so einen Fall wo der Besitzer nur Probleme hatte weil die zweite Batterie defekt war ... immer wieder Ausfälle usw. Zweite Batterie ausgetauscht und sofort lief der Wagen wieder super.
    Ich würde sie also da lassen wo sie ist :)
    Hallo Kri,
    ich sehe noch nicht den Mehrwert, habe eventuell doppelte Kosten um die Batterien zu tauschen und könnte den zusätzlichen Platz im Kofferraum gebrauchen :) .
  • Ich verstehe. Ich habe bei mir aber auch eine zweite Batterie verbaut, hängt wohl mit dem Umfang der Ausstattung zusammen, oder?
  • Die zweite Batterie gehört zur Behördenausstattung. Mir wäre neu das irgendeine "Standard-Kombination" von Extras zum Verbau einer zweiten Batterie führt.
    bin auch auf die Ausstattung:
    Steckdose Gepäckr. incl. 2. Batt. gestoßen...
    das Auto war aber kein Behördenfahrzeug gewesen...
    Während der Pause geh ich zum Auto und schaue hinten nach :D
