Default-App bei Langdruck auf Spracheingabetaste? (speziell Samsung Galaxy S5)
  • Also das mit dem Automodus deaktivieren lässt mir ja keine Ruhe :rolleyes: . Nachdem du mir auch erfolgreich bei meinem Problem aufs Pferd geholfen hast ist mein Ehrgeiz gepackt. :D Auch wenn ich nerve: hier eine Beschreibung aus einem englischsprachigem Forum:
    To disable car mode when using your Bluetooth in your car (Samsung S5) go to car mode icon from the pull down menu. once there tap on car mode when Hi Galaxy page is up touch the 3 little dots on the top right of your screen, then touch settings then touch Register Car then uncheck Auto Open via Bluetooth.... once you uncheck you will no longer have Galaxy Drive mode speaking to you when you don't want to hear it and car mode will not automatically come up when you turn on your bluetooth..You can always go back to menu to select car mode when you want to use that app.
    Das beschreibt aber nur, wie man verhindert, dass der Automodus automatisch startet, sobald sich das Handy mit dem Auto verbindet. Ist bei mir ohnehin schon so eingestellt, damit ist er aber nicht komplett deaktiviert.
    Trotzdem danke für den erneuten Versuch. ;)
    Gruß, Michael
    BIETE:
  • Mensch das scheint ja ein echtes nerviges Problem zu sein. Gehört zwar nicht zum Thema - aber genau aus diesem Grund mag ich die Apple Geräte - gleiche Software/Funktion für alle Geräte über Jahre hinweg! Die nicht wegzudiskutierenden Nachteile gibt es natürlich auch, aber dieses Problem hättest du mit Apple wahrscheinlich nicht!
    Gruß Mario (der hofft, daß du noch eine Lösung findest)
    BTW - das Problem würde mich wahrscheinlich nicht zum Tausch des Gerätes - welches ja nach expliziten Kriterien ausgesucht wurde - zu tauschen.
