Gibt's da nicht auch eine Möglichkeit das selber zu beheben? Hab das bei meinem auch 2/2013 und es nervt tierisch. Hat Mal einer mit dem WD40 Erfahrungen gesammelt?
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/94/211-948298a1c96a8d5891bf3ff0ff096e4a721c5b63.png)
Sitz knackt :D
Frag eben mal Kulanz an
Gerade erst diesen Thread gesehen und schon wieder der nächste Serienmangel, vom dem ich auch betroffen bin... Mööp!!
Habe das Knacken auch im Fahrersitz (manueller Sportsitz ohne elektrisches Gedöns) und es stört mich auch massiv. Wie schon von anderen genannt, kommt dies verstärkt bei Hitze vor. Klasse, dass der Mist ja scheinbar konstruktiver Natur ist, wenn hier Leute schon drei Sitzgestelle auf Kulanz oder Garantie eingebaut bekommen habe. Irgendwie bilde ich mir ein, dass die Qualität früher (E34, E46, E39, etc...) doch eine andere war. Nun ja... hilft ja nichts. Es ist, wie es ist!
Werde dann wohl auch mal die Niederlassung besuchen und mich überraschen lassen, was die zu dem Thema und mögliche Kulanz sagen...
Hallo zusammen,
die meisten Berichte hier im Thread stammen von Fahrern älterer Modelljahre (zumindest vor LCI).
Gibt es auch unter den LCI-Fahrern Probleme mit knackenden Sitzen?Mein LCI aus 02/2016 hat seit 2-3 Wochen auch einen knackenden Beifahrersitz (Sportsitze, nicht elektrisch).
Mir geht es ehrlich gesagt ziemlich auf den Sack wegen so einer Kleinigkeit, welche jedoch ziemlich nervig ist, einen Termin in der Werkstatt auszumachen.Neben dem Sitz klappert bei mir auch irgendwas von der Rückbank bzw. deren Rückenlehne. Ich dachte zuerst es wäre das Rollo zur Kofferraumabdeckung, aber nachdem ich dieses entfernt habe ist es immer noch da.
Weiß jemand wo hier der Hund begraben sein könnte?
Evtl. ließe sich das Problem leicht und schnell mit etwas Filz-Klebeband beheben...Gruß
MarkEdit:
Ich habe mich gestern Abend mal auf die Suche nach dem Knacken aus Richtung Kofferraum gemacht...
Nach knapp zwei Stunden bin ich dann endlich auf das Problem gestoßen.Als ich alles aus dem Innenraum raus und die Kunststoffdecken am Dachhimmel für das Laderaumnetz mit Tesafilm verklebt hatte war das Geräusch immer noch da.
Nachdem ich dabei die Kofferraumklappe gefühlte 100x auf- und zu gemacht habe, fiel mir auf dass sich das Geräusch wie der Verriegelungs-Mechanismus beim schließen der Kofferraumklappe anhört (ein helles "Klack").
Als letzten Versuch habe ich also drei Spritzer Silikon-Spray in den Verriegelungs-Mechanismus gesprüht und nochmal getestet... siehe da... Das Klacken ist verschwunden.Bleibt noch der Beifahrersitz...
aaaaaaaaaargh, schmeißt endlich mal das Silikon Spray weit weg von euren BMW's. Hat da nix zu suchen.
Hilft, wenn überhaupt, nur kurzzeitig und macht nur Probleme.
Lieber etwas hochwertiges Fett verwenden... -
Ich kann bei sowas das ‚Universal Gleitspray‘ von BMW empfehlen. Kommt direkt aus der Sprühlanze als ‚Öl‘ und wandelt sich innerhalb von ein paar Sekunden in Fett um.
Ich habe bei mir damit die Sitzschienen eingeschmiert. Seit dem ist Ruhe. Das Problem war ebenfalls ein Knacken (vorallem hörbar im Kreisverkehr)
Lieber etwas hochwertiges Fett verwenden...War mir nicht bewusst. Danke für den Hinweis.
Kurzzeitig hat es aber auch nicht gehalten. Ich habe die Problemstelle am Sitz überhaupt nicht lokalisieren können.Ich kann bei sowas das ‚Universal Gleitspray‘ von BMW empfehlen. Kommt direkt aus der Sprühlanze als ‚Öl‘ und wandelt sich innerhalb von ein paar Sekunden in Fett um.
Werde ich mir besorgen. Ebenfalls Danke für den Tipp.
Ich habe heute einen Termin beim Freundlichen gemacht wegen dem Sitz und Hoffe auf Kulanz von BMW.
Ich habe seit 3 Tagen ebenfalls einen F31 aus 02/2013 mit besagtem Problem.
Ich werde es ersteinmal mit dem Universal-Gleitspray probieren, kann mir nach all den Berichten hier aber nicht vorstellen, dass es was bringt oder lange hält.Wie sind die Erfahrungen hier bezüglich Kulanz bei BMW? Das Auto hat 130.000km runter. Keine Euro+, nur eine Bauteilgarantie der Allianz, welche aber nur bei dem Autohaus gilt, bei dem ich das Auto gekauft habe. Das Autohaus ist 2h von mir entfernt.
Kann ich hier einfach zum nächstgelegenen BMW Autohaus fahren (bei dem ich noch nie war und auch das Auto nicht gekauft habe) und sagen: "Ich hab ein Problem und will, dass Ihr das löst!"?
Sollte Kulanz abgelehnt werden, was kostet die Reparatur und könnte man das evtl auch selbst machen?
Ich war ja mit einer der allersten die das REklamiert haben, ich hab damals sogar 2x das Sitzgestell getauscht bekommen, kurzzeitig gabs auch nen PUMA Fall, der dann wieder verschwand.
Ich vermute, dass du das Sitzgestell selbst zahlen musst, weil der Fall offiziell nicht mehr geführt wird. Der Aufwand war glaube überschaubar, Sitz wird auseinandergebaut, Sitzbezüge umgebaut und wieder zusammengeschraubt. Mit etwas Handwerklichem Geschick dürfte das klappen. Ausm Stehgreif kann ich dir aber gerade nicht sagen, was das Sitzgestell kostet, am besten mal im Leebmann ETK schauen. -
Das eletrische Sitzgestell ist mit um die 150€ gerdezu lächerlich billig da sogar alle Motoren dran sind. Da dürfte das mechanische ja nochmal billiger sein.
