Hallo,
habe bei meinem F33 die Fehlermeldung bekommen, dass die Rückfahrkamera defekt ist. Allerdings zeigen alle Kameras (Surroundview) ein Bild.
Nachdem ich zunächst etwas über Feuchtigkeitsproblemen über die SuFu gefunden habe bin ich mir nicht mehr so sicher, dass das die Ursache ist.
Ich kann auf dem Rückfahrbild Teile des Dichtungsgummis erkennen und die Ausrichtung der Linien ist meines Erachtens auch nicht mehr
passend. Das Bild ist leicht verdreht.
Kann es sein, dass die Kamera im System ihre Kalibrierung verlieren kann und das zum Fehler bzw. zur Fehlermeldung führt?
Ich habe parallel auch den Effekt, dass beim Schließen des Cabriodaches neuerdings ein Fenster (Beifahrer) nicht vollständig mit nach oben kommt.
Habe kein Bock, wie bei meinem E46-Cabrio erneut ein nicht erklärbares elektrisches Problem mit mir rumzuschleppen.
