sehr schick geworden besonders gut gefällt mir die Idee mit dem Bedienteil - bei den meisten die man so sieht ist das eher schlecht als recht gelöst.
Flow-Gee´s F36 435i xDrive /// Airlift-Performance + KV1 20" /// S.18
Danke Hendric
Ja das war für ich auch so die einzige und vernünftigste Lösung. Ich hatte es vorher mit so einer Magnethalterung für Handys am Lüftungsgitter befestigt, dass war aber nicht sooo dolle, da das Bedienteil weit vorstand und was noch schlimmer ist beim bedienen die ganze Zeit hin und her gewackelt ist
also als Notlösung ja aber nichts für den täglichen Einsatz
Und die Option wie viele es machen und das Bedienteil in dem Fach der Armablage deponieren finde ich geht gar nicht 1. viel zu viel gekrame (zu mindestens in meinem Fall ich habe einfach viel zu viel Zeug drin
) und 2. würde mich das beim fahren ablenken
is ja so geil!!!
hättest dich ja mal auf einen kaffee melden können, wenn du schon von so weit her bei mir um die ecke kommst,
hätte ich Dir mal ein richtig schönes Auto gezeigt -
is ja so geil!!!
hätte ich Dir mal ein richtig schönes Auto gezeigtDanke
Haha ja woher sollte ich das denn wissen
Ich bin aber am 15.02 morgens und am 16.02 eher am Ende des Tages noch mal bei Camtec
weil leider ein Höhensensor immer mal wieder ausfällt dabei wird dann noch mal geguckt
dreck! passt beides leider nicht, sonst wäre ich mal mit meiner thermoskanne vorbei gekommen und hätte mir den "lowrider" mal angesehen
Luft ist schon etwas feines
Wie siehts eigentlich mit dem verstellen während der fahrt aus ? Korrigiert mich falls ich falsch liege aber ist dieses beim Tüv-Kit nicht so geregelt das dies nur im Stand möglich ist ?
Bin selber mittlerweile am überlegen ob ich eins verbauen lasse.
Oh und muss am Fahrzeug gebohrt werden ?
Auf jeden Fall
Das ist kein Problem das Funktioniert
Ich sag mal so das TÜV-Kit ist eigentlich nur dafür da wenn der Druck unter einen bestimmten Wert fällt das man dann gewarnt wird und ein Summer an geht
Weil rein Rechtlich müsste das Auto eigentlich bei null bar rollbar sein
nur dann kann man ihn halt leider nicht so auf die Schnauze legen
Also ich habe es nicht bereut im Gegenteil ich bin überzeugt und werde wenn es passt in meine nächsten Autos auch Luft verbauen
Ja etwas aber wenn das so Ordentlich wie bei mir gemacht wird und dann mit Stopfen gearbeitet wird sieht es aus wie Original
Und es kommt natürlich drauf an was für eine Steuerung du fahren willst bei der 3P Steuerung (Druck gesteuert) muss am wenigsten gemacht werden bei der 3H Steuerung (Höhensensoren) müssen die Sensoren im Radkasten befestigt werden und z.b. hinten ein Loch in einen Querlenker gebohrt werden ist aber halb so schlimm
Auf jeden FallDas ist kein Problem das Funktioniert
Also ich habe es nicht bereut im Gegenteil ich bin überzeugt und werde wenn es passt in meine nächsten Autos auch Luft verbauenJa etwas aber wenn das so Ordentlich wie bei mir gemacht wird und dann mit Stopfen gearbeitet wird sieht es aus wie Original
Ja das stimmt
Wobei wie tief ist eigentlich der Zustand der vom Tüv gewünscht ist ?
Also ist der Unterschied extrem ?
Wenn dann würde ich wahrscheinlich die 3H Steuerung nehmen. Ohne Höhensensoren würde ich mich während der Fahrt unwohl fühlen.
Du fährst auch im Winter richtig ? Das ist eigentlich meine größte Sorge zurzeit wie zuverlässig das System im Winter ist.
Hast du zufällig Bilder von den Stellen mit den Stopfen ?
Sorry für die ganzen Fragen.
Ja das stimmt
Wenn dann würde ich wahrscheinlich die 3H Steuerung nehmen. Ohne Höhensensoren würde ich mich während der Fahrt unwohl fühlen.Du fährst auch im Winter richtig ? Das ist eigentlich meine größte Sorge zurzeit wie zuverlässig das System im Winter ist.
Also bei mir wurde vorne sowie hinten 325mm Radmitte zu Kotflügel als mindest Fahrhöhe eingetragenEingestellte Fahrhöhe ist bei mir aber eher so im 335-340mm Bereich
Ich bin auch mal eine Zeitlang nur auf 3P also Drucksteuerung gefahren und hab mich kein bisschen unwohl gefühlt also ich finde beides vollkommen Ok
Ja genau ist mein Alltagswagen, also bis jetzt läuft alles ohne großartige Probleme auch bei aktuell -6° draußen
Ehm momentan leider nicht aber ich kann wenn sich mal die Gelegenheit ergibt gerne welche machen
Ich hab auch 1,2,3 Bilder mit den KV1 drauf
möchte ihr die sehen ?
JA!
