Korrekt, hintere und vordere Blende müssen getauscht werden.
Und die TN 32307848270 passt auf das "normale" M-Lenkrad des F36 mit Schaltpaddeln und der neuen Carbonblende mit Schlitz (TN 32302345203)?
Gruß und Danke,
TS
Gruß und Danke,
TS
EDIT: *270 wenn du Paddels hast, ohne = *269 gemäss Leebmann ETK
Gruß und Danke,
TS
Ja.
Es sieht einfach soooo gut aus
GIbts hierzu irgendwo ne Einbauanleitung?
das selbe schwebt mir als erste Änderung im F32 auch vor was ja das selbe sein dürfte.
Ich denke mal es muss das komplette lenkrad inkl airbag usw raus / ab , dann hintere Blende tauschen alles wieder rauf dann vordere Blende tauschen .
Hat das evtl jemand beim Händler machen lassen ? Kostenfaktor ca?
Danke.
also da ma da mit airbag usw rummachen muss werd ich mir wohl lieber jemand nehmen der vom Fach ist da lass ich die Pfoten weg von.
Wo kommst Du denn her?
