iDrive Controller
  • Nein, gibt m.W. keine Anleitung. Hab das auch nicht selbst gemacht, sondern nur zugeschaut. Aus dem Kopf kann ich nur soviel sagen, dass man von der Unterseite her vorgehen muss, bis man den Stecker vom Folienkabel lösen kann. Erst dann mit sanfter Gewalt den Knopf nach oben raushebeln, sonst reißt man das Folienkabel ab.
    So, hab gerade mal als Vorbereitung für morgen erfolgreich einen Touch-Controller zerlegt und wieder zusammengebaut (gilt ausschließlich für den "großen" Touch-Controller, die diversen "kleinen" Controller sind völlig anders aufgebaut). Da ich das hier nebenbei im Restaurant gemacht habe, nur eine kurze textliche Beschreibung ohne Bilder (also leider kein echtes HowTo, gleichwohl habe ich hier mal ein vorläufiges eingestellt):
    • Man muss wie schon gesagt von unten her beginnen und erstmal den untersten Deckel ausclipsen (auf der einen Seite 3, auf der anderen 2 Clipse).
    • Dann sieht man schon das Folienkabel. Das ist durch ein beige-weisses Plastikteil fixiert, das zieht man soweit es geht ein Stück nach oben (ggf. nach und nach mit einem kleinen Schlitzschraubendreher auf jeder Seite nachhelfen, mit den Fingern ist das je nach Dicke der Finger schwer zu packen).
    • Dann das Folienkabel selbst vorsichtig nach oben abziehen.
    • Jetzt kann man schon den Drehknopf lösen: Ich nehme dazu zwei Teelöffel, setze sie links und rechts unter den Knopf und drücke sie mit sanfter Gewalt nach oben (wer will, kann sie vorher noch mit etwas Klebeband "entschärfen").
    • Will oder muss man den Controller noch weiter zerlegen, um das Tastenfeld zu isolieren (z.B. weil es durch Flüssigkeiten o.ä. verklebt ist), dann die vier silbernen Schrauben mit einem 6er-Torx lösen. Anschließend die verbliebenen Clipse (2 auf jeder Seite) lösen und die Teile voneinander trennen.
    • In umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen. Das Reinfummeln den Folienkabels durch den dafür vorgesehenen Schlitz ist etwas fummelig, aber kein Ding der Unmöglichkeit. Natürlich muss der Drehknopf in derselben Position eingebaut werden, in der er ausgebaut wurde. Das Folienkabel nicht verdrehen oder knicken.
    HTH.
    Gruß, Michael
    BIETE:
    4 Mal editiert, zuletzt von myfxp ()
  • Hast du vll ne Anleitung wie man den Knopf zerlegt?
    Bei mir (kein Touch) ist der schwarze Lack auf dem Controller völlig zerkratzt und ich möchte den Drehknopf gerne wechseln oder so auseinander bauen, dass ich ihn folieren kann.
    WARNUNG:
    Nach meiner gestrigen Vermutung, der große Touch- und der "kleine" Controller würden sich vom Aufbau her nicht nennenswert unterscheiden, muss ich jetzt leider zurückrudern:
    Nachdem ich heute das "Vergnügen" hatte, mich mit einem der "kleinen" Controller auseinandersetzen zu müssen (und zwar mit der minimalistischsten aller Varianten ohne Media- und Nav-Taste, siehe Anhang), musste ich feststellen, dass der sowohl komplett anders aufgebaut als auch viel schwerer zu zerlegen ist. Da scheint tatsächlich nur rohe Gewalt zu helfen, deshalb kann und will ich dazu auch kein HowTo verfassen. Nur soviel: Den Drehknopf zu isolieren, ist mir/uns im Unterschied zum Touch-Controller nicht gelungen. :( Und wie es sich bei dem "kleinen" Non-Touch-Controller für das Navi Prof verhält, weiß ich überhaupt nicht.
    Aber das hier beschriebene Problem ist immerhin gelöst. :)
    Meinen gestrigen Post sowie das HowTo habe ich entsprechend angepasst.
