Hatte bisher bei zwei Fahrzeugen eine Warnung wegen zu wenig Druck.
Waren beide male knapp unter der angebenen Grenze (Vorgabe) angelangt, die vom Hersteller angegeben wird.
Hab dann immer 0,2 bar mehr rein als gefordert und es war Ruhe.
Das System sollte eigentlich nur anschlagen, wenn eine Unterschreitung des empfohlenen niedrigsten Drucks geschieht.
Da Du selbst die Reifen befüllst und das in der Regel auch gleichmäßig (pro Achse gesehen) machen wirst, beachtet das System nicht ob Unterschiede auf einer Achse entstehen.
Dafür werden die Sensoren resetiert und ab diesem Zeitpunkt überwachen diese nur noch pro Rad, ob die unterste Druckgrenze unterschritten wird.
Gruß,
Reinhard
