Also warten fürs 5s Roger ... danke für die Infos
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/11/1230-115c0a5418ff8f83035bf5969d85a93121d61deb.jpg)
iPhone5 Snap IN Edition
Achja, und in der Antwort von BMW heute steht explizit drin, dass der Adapter u.a. für das andere Antennenverhalten des 5s optimiert wird. D.h. mit dem 5s Adapter wird auch wieder die Antennenanbindung gehen.
Wow das sind gute Infos ... dann heisst es also ein wenig warten ... bitte melden sobald Du ne Info hast wegen der Teilenummer
Hast du vielleicht die Teilenummer von dem neuen Adapter? -
Vom 6er? Oder vom 5s?
Hallo,
kann jemand die Teilenummer eines funktionierenden Snap In für das iPhone 5s nennen?
Grüße -
Gibt verschiedene, welches Baujahr hat dein Fahrzeug?
2015
Navi Prof, falls das eine Rolle spielt. -
Dann brauchst du den Snap In Connect für das iphone 5s
