Hallo ich möchte ein mfahrwerk nachrüsten.
Habe eins gefunden von einem f30 335i frage ist passt er auch auf ein 320d?
M-Fahrwerk nachrüsten
Passen tut das mechanisch, aber die Abstimmung passt nicht - ob man das merkt ist die andere Frage.
Hab gehört, dass die Dämpfer sogar gleich sein sollten. Sprich man braucht eigentlich nur die kürzeren Federn. Bleibt aber die Sache mit der Abstimmung...
Ok danke für schnelle Antwort.
Stimmt teilweise und ist modelabhängig anders. Um das genau sagen zu können braucht man die FGN.
Als Beispiel beim F30 320d an der Vorderachse: Fahrzeuge mit Automatikgetriebe haben den selben Dämpfer wie Fahrzeuge mit M Fahrwerk. Fahrzeuge ohne beides haben einen anderen Dämpfer.
Generell unterscheiden sich 4 und 6 Zylinder Dämpfer auf jedenfall.
Ich würde es lassen da Pfusch oder wenn dann warten bis eins drin ist mit passenden Teilenummern.
Dito, zumal der TE ja auch noch ein F30 Fahrwerk in einen F31 einbauen möchte.
Finger weg. -
Das passt von Achslasten nicht. Die Stßdämpder sind zwar identisch, jedoch die Federn aufgrund der unterschiedlichen Achslasten eben nicht.
Also falls einer ein m Fahrwerk für ein 335i sucht habe eins zuverkaufen
Verkauft.
Ich wünsche mir auch zu Weihnachten ein M-Sportfahrwerk für meinen 320dA
Verstehe ich das richtig? Da der Wagen Automatik hat, brauche ich vorne nur die passenden Federn (weil Dämpfer schon passend sind), und für hinten? Federn + Dämpfer?
Fehlt dann immer noch was?
Achja, dank AHK ab Werk hab ich hinten eine maximale Achslast von 1.345 kg. Müsste das originale BMW M-Sportfahrwerk ja auch packen können, oder?
