Der einzige unterschied sind die angelochten scheiben bei der performance Bremse und leicht andere klötze, die kann man aber nach Lust und Laune zwischen M-Sportbremse und Perfromance Bremse tauschen.
Nur bei den Motoren 20d und kleiner ist die M-Sportbremse nicht mehr 370mm vorne sondern nur noch 340mm. (20d xdrive hat auch 370mm)
Die Performance Bremse ist vorne immer 370mm groß
Hinten sind alle exemplare gleich
