PDC-Halter verschiedene Varianten
  • Hallo zusammen, wolle demnächst die Sportline-Heckschürze durch die OEM M-Heckstoßstange austauschen.
    Dazu wurde auch das Basispaket bestellt und die Heckschürze einzeln.
    Die alte Stoßstange hatte 4 PDC-Sensoren und mitgeschickt wurden jetzt 6 St. wobei die unterschiedlich aussehen.
    Siehe Bild:
    Kann mir jemand kurz einen Tipp geben welche Halter an die Heckstoßstange müssen?
  • Hi Mikelop.
    ich kanns dir nicht 100%ig sagen, aber ich vermute die 2 oberen (rechts oben am Bild) sind für den Fall da, wenn der Totwinkelassistent (Spurwechselwarnung) bzw. Parkassistent verbaut ist - dann sollten seitlich an der Heckschürze noch 2 weitere Sensoren verbaut sein. (Bild anbei)
