Alternative Bremsscheiben und -klötze: Welche nehmen?
  • Tag zusammen,
    mindestens vorne muss ich beides erneuern, hinten reichen vll sogar die Klötze.
    Welche nicht originalen Scheiben bzw. Klötze mit vernünftigem Preis/Leistungsverhältnis könnt ihr empfehlen?
    Fahre nen 320dA mit der Standardbremse.
    Danke schonmal
  • Habe schon immer an all meinen oder den Fahrzeugen der Familie bei Bremsen auf ATE geschworen und dabei bin ich heute noch.
    Sind zwar nicht die billigsten, bringen aber eine super Leistung/Lebensdauer, immer ein vernünftiges Bremsbild und dadurch ist das Preis/Leistungsverhältnis einfach top!
    Für deinen liegen die Beläge der HA bei ca. 50€
    und VA gesamt bei ca. 150€
    jeweils + Sensoren.
    *Preise habe ich schnell aus der Bucht gefischt. ;)
    Ich finde bei Bremsen und Reifen sollte man keinesfalls sparen.
  • Hab auf meinem die angelochten und angeschlitzten Scheiben und Beläge dazu von Zimmermann und bin absolut zufrieden damit.
    Sehen exakt aus wie die Performance Scheiben und der Topf der Bremsscheibe ist gegen Rost beschichtet.
    Wichtig nur das du nicht die nimmst die komplett gelocht sind denn da kommt es leicht zu Spannungsrissen.
    Wie gesagt ich find sie Top.
    Hier noch mein Set für vorne, musst mal schauen was es für Deinen gibt....
    Bremsscheiben von Markenherstellern - ws-autoteile.com
    Lg Flo
  • Ich hab seit 2 Monaten Pagid Beläge drin. I.V.m. Stahlflexleitungen = Super !!
    Könnte ich sehr empfehlen. :thumbup:
  • Wäre mal interessant wenn jemand Langzeiterfahrung hat bezüglich verschleiss oder evtl Rissen an den Löchern, war ja mal lange Thema bei Zimmermann deswegen wohl das schlechte Image.
    Habe mir auch schon ernsthaft überlegt die Coat Z zu verbauen natürlich gelocht aufgrund der Optik jedoch bin ich Pendler und Autobahn fordert eine Bremse sehr (vorallem wenn die Holländer Ferien haben).
    Hat jemand schon über 100.000km mit einer Zimmermann Scheibe geschafft?
    Habe sie jetzt seit ca. 30k Kilometer verbaut und keinerlei Verschleiß festgestellt.
    Wie schon gesagt die Scheiben sind nicht gelocht sondern sehen exakt wie die performance Scheiben aus. Keine durchgehende Bohrung! Daher glaube ich nicht das hier Spannungsrisse auftreten werden.
    Lg Flo
    Was ist an den Pagid Belägen so toll:)?
  • Habe sie jetzt seit ca. 30k Kilometer verbaut und keinerlei Verschleiß festgestellt.
    Lg Flo
    Werde es wohl auch mal ausprobieren im schlechtesten Fall waren es eben 150 Euro Lehrgeld für die Scheiben. Alternative wären dann Originale oder ATE Bremsscheiben.
