Ja in der EBA steht eben drin das es kaputt gehen kann.
Blende vom Handschuhfach wechseln
Na bitte,
so habe ich mir das auch gedacht, da eindeutig ein gestecktes Bauteil!
Und da ein neues rein kommt, kann das alte Teil meinetwegen beim Ausbau verrecken!Nochmal zum mitschreiben:
Mit einen Schraubenzieher und eher mit "Gewalt" raushebeln. Schließzylinder raus und ins neue Teil reindrücken und danach beides zusammen in die Klappe drücken. -
Genau. Wichtig von der Unterseite raus Hebeln.
Völlig falsch!
Das ganze geht ganz entspannt und ohne Kraftaufwand von der rechten Seite!
Den Schraubendreher rechts leicht einführen nachdem ihr den Griff leicht anhebt.
Leicht nach innen drücken damit die "Zunge" sich löst wie unten zu sehen ist.
Super easy!
IMG_5377.jpg -
Also der 3 Monate alte Vorführer den ich am Montag angeschaut hab, hatte das Teil nicht drin.
War schwarz?!?Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Darum gehts ja in diesem Thread. Die Blende wurde mit dem Modelljahr 03/2013 geändert.
So habe nun auch die neue Blende drin
Selbst getauscht oder tauschen lassen?
Hat meingemacht.
Weichei
