Tieferlegung für F30/F31 xDrive
Sag mal, arbeitest du eigentlich gar nix mehr?
Urlaub. -
Morgen,
gibt es schon fotos mit den Schnitzer Federn?
Gruss
*Muss noch ein paar Tage drauf warten!
Morgen,
Gruss
Hat der Martin (XStoneX) doch schon auf Seite 17 und 19 gepostet. -
Hi all
Heute wurde mein 3er xDrive gemacht mit H&R Federn (vorne -35mm; hinten -25mm). Sorry, fürs Auto waschen hats nicht gereicht
Der Vorplatz ist nicht gerade, vorne ist er etwas mehr ausgefedert wie hinten. Nun warte ich mal das "Federn-Setzen" ab und werde jenachdem hinten nochmals 1 cm anheben. Neues Fahrgefühl, sportlichere Optik wie Original-xDrive-Offroad-Setup
Angehängt zwei Fotos vom ungewaschenen Auto...
Gruess, Urs
Schaut gut aus!
Aber 35/25mm? Sind das gemessene Werte?
Gibt doch nur die 45/30mm Federn die ich auch drin habeWerde nachher nach dem Spurvermessen, bei meinem nochmal messen, wieviel er sich nun gesetzt hat. Ich musste übrigens noch das SWP hinten einbauen.
Wenn er leer da stand war die Optik gut, aber sobald man etwas in den Kofferraum getan hat oder sich reingesetzt hat war Hängearsch angesagt -
Schaut gut aus!
Vermutlich hast du Recht, die Aussage der Werkstatt bezieht sich auf die gemessenen Werte und die Federn sind -45/-30mm. Genau wegen dem hängenden "Hintern" habe ich auch Bedenken. Was sind den SWP? Falls man damit das Heck wieder hochbekommt: um wieviel hast du es wieder angehoben?Thx & Gruess, Urs
Die Tieferlegung kam mir doch bekannt vor
SWP=Schlechtwegepaket
Sind 2 Plastik unterlegteile, gibts bei BMW. Kostet ca. 12€ zusammen und bringt ca. 1cm an der Hinterachse.
Gibts hier schon einige InformationenIch persönlich hab das Fahrzeug hinten lieber ein paar mm höher als vorn, damit es nicht zuu sehr hängt, wenn man mal beladen ist.
Und wer fährt schon immer allein mit nem leeren Auto durch die Gegend? -
Habe jetzt seit dem Wochenende auch die AC Schnitzer Federn verbaut, allerdings OHNE SWP.
Und ich muss sagen, es ist auf keinen Fall vergleichbar mit vorher, jetzt gefällt er mir richtig gutNatürlich ist er hinten etwas tiefer, werde jedoch das "Setzen" abwarten und dann entscheiden, ob ich doch noch zum SWP greife. Denke aber nicht.
Also jedem, der nicht das Geld für ein komplett neues Fahrwerk ausgeben will und es wirklich nur sehr dezent tiefer haben möchte, dem kann ich diesen Federnsatz ohne schlechtes Gewissen empfehlen
Versuche zeitnah ein paar gute Fotos hochzuladen.
Ist es eig. notwendig nach der Tieferlegung auch die Scheinwerfer neu einstellen zu lassen? Oder regelt das die autom. Lichtregulierung von alleine?
