Kombi mit erweiterten Umfängen 6WA nachrüsten
  • Die Prof Navis haben immer MOST, Entry und Entrynav sowie CHAMP2 nicht. Da bist du nur save wenn du es vorab prüfst.
    KM müssen niedriger sein als die vom Auto dann kein Thema, VIN sollte man immer reseten bzw. wenn man es sauber macht einfach beides ;) kein Hexenwerk beim 6WA, bei Bedarf einfach melden.
    Hey, ist zwar schon älter aber will mir morgen einen f31 kaufen aus 11/2013. der hat das Business Navi mit CIC und somit wahrscheinlich Champ2 oder?
    Er hat aber die S6NH Ausstattung also mit Bluetooth Musikstreaming.
    Ich kann hinten anhand der Combox ja erkennen ob er MOST hat oder? Anhand der grünen Kabel.
    Grund warum ich frage. Er hat den Basic Tacho und ich würde dann gerne den mit den Erweiterten Umfängen einbauen (6WA) und müsste wissen ob das geht.
    Danke euch schonmal.
    Grüße Timo
  • Wenn Du eine dieser Ausstattungen hast, hast Du den MOST-Bus verbaut. Ansonsten nicht.
    Immer eingebaute MOST-Steuergeräte:
    - KOMBI: Instrumentenkombination (nur bei High-Variante, Basisvariante kein MOST))
    - HU-H, HU-B, CIC, CHAMP: Headunit
    Sonderausstattungsabhängig eingebaute MOST-Steuergeräte:
    - DVDC: DVD-Wechsler
    - CBX-MEDIA und CBX-ECALL: Combox Multimedia und Combox Notruf
    - VM: Videomodul
    - AMPT: Top-HiFi-Verstärker
  • Okay vielen Dank schonmal
    Ähm ja….. 🤣
    Heißt der hat das dann oder wie? Bei. Champ 2?
    Und sie kann ich das ganze mit der Sonderausstattung verstehen?
    Wenn er nh Combox hat dann gehts?
    Sorry eig hab ich schon nen gutes Verständnis aber das verwirrt mich grad etwas 😂
  • Er hat wie gesagt das Business Navi mit CIC.
    BJ 11/2013. Standard Soundsystem und Standard Tacho.
  • Zur Not einfach die HU ausbauen oder an der Combox nachsehen, ob da Lichtwellenleiter dran sind. Das sind die, wo immer zwei nebeneinander am Stecker sind (MOST-Ring) und wo ggf. noch ein Schutzschlauch als Knickschutz drüber ist. Einfach mal MOST googeln, dann siehst Du, wie die Stecker aussehen.
  • Zur Not einfach die HU ausbauen oder an der Combox nachsehen, ob da Lichtwellenleiter dran sind. Das sind die, die von außen aussehen wir ein Schlauch und wo immer zwei nebeneinander am Stecker sind (MOST-Ring)
    Ja das wäre easy. Wüsste es eig nur gerne vor dem Kauf.
    Kann ich es sonst irgendwie erkennen?
    Wenn er nh Combox hat geht dann die Nachrüstung?
  • Du hast:
    - keine Instrumentenkombination in der High-Variante = KEIN MOST
    - keine HU-High, also kein Navi Professional = KEIN MOST
    - keinen DVD-Wechsler = KEIN MOST
    - kein Videomodul = KEIN MOST
    - kein Harman Kardon Soundsystem = KEIN MOST
    Bleibt nur die Combox, von der wir nicht wissen, welche es ist. Mit der erweiterten BT-Anbindung könnte es aber die richtige Combox sein.
    Wenn ich Deine Ausstattung aber richtig interpretiere, hast Du keinen MOST.
    Okay dann schaue ich morgen mal was an der Combox dran ist. Vielen Dank dir
  • Also das wenn der Stecker mit den beiden grünen einzelnen Adern dran ist dann hat er MOST, richtig?
