Hallo,
habe mal gelesen, dass der PP ESD des M235i besser/lauter/kerniger sein soll als der Performance ESD des 335i.
Teilenummern sind unterschiedlich, Unterschiede muss es also geben, oder nicht?
Habt Ihr da Erfahrungen gemacht?
Gruss, ybmw
Hallo,
Gruss, ybmw
Keine Erfahrungen bisher?
Beim M235i hast du auch einen deutlich kleineren MSD wie beim 335i
Ja, auch festgestellt nach dem Umbau. Macht keinen Unterschied auf einem normalen 335i.
Fazit: M235i Performance ESD und 335i Performance ESD sind gleich
Servus Jungs,
kurze frage:
Passt der OEM ESD vom M235i auf einen F30 335i? Glaube der vom M135i passt aber mit anpassungsarbeiten an den endrohren richtig?
Danke für eure Hilfe!
Servus Jungs,
kurze frage:
Suchfunktion kaputt?
Danke.
Hab falsch gesucht. Also würde dieser passen? Hat ja ebenfalls ein 80mm Rohr. Wie sieht es mit den Haltern aus und endrohre aus? Müssen diese bearbeitet werden?
Deine Fragen wurden doch schon beantwortet? Der vom M235i passt...
Freundlichkeit ist nicht so die Stärke wa....
Hier wurde nichts von Passgenauigkeit oder jegliches gesprochen. Dies war meine Frage. Es handelt sich hierbei ja um ein Forum wo man sich austauschen kann und wenn man fragen stellt braucht man nicht blöd angefahren werden.
Nichts desto trotz danke für die hilfreiche Antwort.
Hallo zusammen,
bin neu hier und besitze einen 428i f36.
Weiß jmd ob der m235 Esd drauf passt? Bzw was zu machen ist um den drauf zu machen?
Schonmal Danke vorab
