Supergeil danke!! Das wollte Ich hören
Hab vor 2 Wochen auch nen Softwareupdate fürs Auto
bekommen, da ich zuerst den "NO SIGNAL" Fehler im iDrive hatte ehe die ganze Headunit gewechselt wurde.
Dann werd Ich mich mal ans Werk machen...
Nachrüstung von M Lenkrad, Lenkradheizung, Driving Assist und Schaltpaddles
Hi, leuchtet bei euch der Knopf der Lenkradheizung (meine nicht die grüne LED)? Habe die Lenkradheizung nämlich bei mir nachgerüstet und es funktioniert auch alles, nur ist mit gestern Abend aufgefallen, dass der Knopf im Gegensatz zum Lichtschalter nicht beleuchtet wird.
Nein der Schalter ist nicht beleuchtet. Bei aktivierung leuchtet meiner aber orange nicht grün.
Alles klar danke! Hast recht er leuchtet orange
Hallo Freunde,
Ich habe mir beim Verwerter die komplette Abdeckung unter dem Lenkrad besorgt inkl. Taster für die Lenkradheizung.
Leider fehlt mir dazu das passende Kabel (Verbindung Taster/Schaltzentrum Lenksäule). Hätte da jemand einen Tipp?!
Ich würde es mir auch gerne selbst bauen (das andere Ende steckt im gebrauchten SZL), jedoch fehlt mir genau dieser sehr spezielle Stecker
Bitte helft mir
Der zum Schaltzentrum ist ein standard Stecker. Aber ob es den am schalter gibt ist fraglich. Auf jedenfall normal bei bmw. Normal kommt der Schalter immer mit Kabel.
Ja, leider. Da werde ich mal höflich bei meinem freundlichen Anfragen müssen
Leider passt auch kein Stecker aus dem PC Equipment... -
ich befürchte der wird dir da nicht helfen können. Mir sagt der stecker nichts. Der war denke ich auch nicht gedacht um ihn zu entfernen.
Ja, hast Recht. Ich dachte da eher so an einen Unfallwagen oder einen Diebstahlschaden, evtl. fällt da was ab
Gleiche Problematik bei mir! Hast du eine Lösung bzgl. des Kabels gefunden?
