[HowTo] Heckleuchten-Blinker auf LED-Leuchtmittel wechseln (PRE-LCI)
  • Da der F3x PRE-LCI ja leider serienmäßig Halogen-Blinker hat, habe ich diese durch LED-Leuchtmittel getauscht.
    Dazu eine kurze Anleitung mit Ergebnis.
    Hinweis: Diese LED-Leuchtmittel sind laut StVO NICHT zugelassen!!! Jeder ist für den Austausch selber verantwortlich.
    Verbaut habe ich rote BA15s 30 Watt LED aus der Bucht. LED-Leuchtmittel sollten für eine ausreichende Leuchtkraft (Lumen) mind. 20-30 Watt haben. Von weißen LED (5000-6000 Kelvin) rate ich ab, da sonst ein rosa ähnlicher Farbton entsteht.
    Daher empfehle ich gelbe LED, oder wie meine Version, rote LED (US Blinker)
    Alle F3x PRE-LCI haben die BA15s Fassung!
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/fr_1122_size10248fs0r.jpg]
    Ausbau der Heckleuchten beim F31 PRE-LCI:
    (alle Bilder sind selbsterklärend)
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_5437twuzv.jpg
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_54386qu4y.jpg
    Mit einer 10er Nuss die drei Schrauben lösen um die Heckleuchte herauszuziehen
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_5440p3uct.jpg
    Nachdem alle Schrauben gelöst sind, kann die Heckleuchte mit etwas kraftaufwand herausgezogen werden
     [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_54417tudb.jpg
    Stecker abziehen
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_5442c5ucw.jpg
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_5443q7u8x.jpg
    Lampenträger abklipsen und herausnehmen
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_544500u15.jpg
    Leuchtmittel austauschen
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_5447rluxe.jpg
    In umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen, fertig ;)
    Um eine Fehlermeldung und/oder Aufblitzen der LEDs beim Start zu vermeiden, sollte evtl. die Hitzeüberwachung der Blinker auscodiert werden.
    Vergleich:
    Ergebnis:
  • hallo
    Hat der f31 vorn und hinten die selben fassungen?
    dann kann man vorn gelbe oder weiße und hinten rote einbauen
  • Vorn ist aber schon arg auffällig wenn du mal in ner Kontrolle landest. Und vom optischen beim draufgucken auf den Scheinwerfer auch nicht so schön. Hab mir vorne von Osram Chrom Blinker eingebaut. Die sind sogar zugelassen und sehen nicht so gelb aus.
  • Das was mich stört ist das unterschiedliche blinken, led sind schneller an und auch aus
  • Würde ich auch gern wissen. Mir gefällt das kräftigere Licht und schlagartige auf und zu blinken besser. Passt einfach besser zu einem modernen Fahrzeug als Halogen...
  • Hab mir jetzt auch mal solche leds bestellt, jedoch in Gelb. Denke hier interessiert das niemand ob die mit Zulassung sind (CH). Würde eventuell nur vorne probleme geben wens zu fest blendet.
  • Welche Parameter müssen codiert werden?
    BMW ist "Auto Emocion", mit faszinierendem "Vorsprung durch Technik", eben einfach immer "eine Idee weiter", mit der puren "Freude am Fahren", ganz klar "das Auto", genau das richtige für Menschen mit dem Anspruch "das Beste oder nichts".
  • Hi Zusammen,
    Habe heute mir die LEDs eingebaut, bisher keine Fehlermeldung. Sieht wirklich viel besser aus, wie iht auch auf den Videos sehen könnt:
    Hier der Vergleich Halogen vs LED
    Externer Inhalt
    Hier beide LED's verbaut
    Externer Inhalt youtu.be
