Die M Sportbremse beim 30i/d hat doch vorne einen Durchmesser von 370mm?
Korrekt, allerdings haben F2x bei der M-Bremse maximal 340mm.
16" passt am 330d nicht - egal welche Bremse verbaut ist. Mit PPK Bremse (340mm) und Serienbremse (330mm) mindestens 17". Mit M-Sport oder Performance Bremse (370mm) mindestens 18".
Ich sage auch nein. 17 Zoll ist mindestens nötig. Ist ja schließlich eine 330mm Bremse. Da macht des auch keinen Unterschied ob des eine M Sportbremse ist oder nicht, sind dann nur 10mm mehr Durchmesser und ein breiterer Sattel.
...bei den 30d Modellen hat die M-Sport Bremse die gleichen Abmessungen wie die Perfomance Bremse, sprich 370mm Scheiben an der Vorderachse, deswegen mindestens 18".
Und ich ging davon aus das die M Performance Bremse immer on Top ist.
Ist sie auch (andere Beläge, Scheiben und leichter) - eben nur nicht größer
