[HowTo] Türschloss "cleanen"
  • Kurze Anleitung um das Schloss am Griff der Fahrertür zu cleanen.
    Man benötigt lediglich die Abdeckung der Tür hinten links, oder die des Rechtslenkers.
    Teilenummern:
    Abdeckung hinten links grundiert OHNE Lichtpaket: 51217162431
    Abdeckung hinten links grundiert MIT Lichtpaket: 51217162433
    Abdeckung hinten links lackiert OHNE Lichtpaket: 51210399177 (bei Bestellung Farbcode angeben!)
    Abdeckung hinten links lackiert MIT Lichtpaket: 51210399181 (bei Bestellung Farbcode angeben!)
    WICHTIG:
    Bevor man das Teil einbauen kann, muss man mit Hife eines spitzen Schlitz-Schraubenzieher den Plastikring (siehe Bild) auf der Innenseite entfernen, sonst passt das Schloss nicht auf die Abdeckung
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/fr_1106_size10243uzht.jpg]
    Ausbau/Einbau:
    Schwarze Plastikkappe abziehen, um an die Schraube für das Schloss zu kommen
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/fr_1010_size1024c7arz.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/fr_1011_size1024rxy0l.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/fr_1013_size1024x2koz.jpg]
    Mit einem 4er Inbus die Schraube aufdrehen, bis sich das Schloss gelöst hat und herausgezogen werden kann:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/fr_1017_size1024nkjjg.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/fr_1021_size1024fhxpu.jpg]
    Alte Abdeckung abziehen und neue draufstecken:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_51984rjwh.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_5199jgkm9.jpg]
    In umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen und fertig :thumbup:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/fr_1031_size1024ssbdh.jpg]
  • Klasse Anleitung! :thumbup:
    Aber was mache ich, wenn ich wirklich mal nicht mehr anders ins Auto komme als mit dem Schlüssel? ?(
    Folgendes hab ich aber nicht ganz verstanden:
    Welches Schloss passt nicht auf welche Abdeckung? Oder die Abdeckung passt nicht aufs Schloss? :stars:
    Gruß, Michael
    BIETE:
  • Der Ring der innen auf der Kappe ist gehört entfernt. Sonst steht dieser wohl am Zylinder an.
    Die Frage stell ich mir auch, wie man ins Auto kommt, wenn doch die Kappe nur so zu entfernen ist, indem man den die Türe öffnet und die Einheit entfernt. Die cleane Optik wie sie bei jedem Golf Serie ist würde mir auch gefallen. Allerdings wenn der Nutzen auf der Strecke bleibt, nichts was ich umsetzen würde. Das hatte ich damals in jungen Jahren schon wo ich den kompletten Griff an der Stelle vom Zylinder aufbohren musste um den Schlüssel wieder ins Schloss stecken zu können, nachdem die FB nicht mehr ging. Alles nur für die Optik.
  • Wann mußtest du das letzte Mal das Auto mit dem Schlüssel öffnen? Ich kann mich nicht mehr erinnern :D
    Wenn es denn wirklich passieren sollte , nimmst du einen Bohrer in der Stärke des Schlüsselbartes und bohrst in die Plastikschale das entsprechende Loch - darunter befindet sich das Schloß ja trotzdem noch - und schließt auf! Brauchst dann halt eine neue Kappe! (Kann man sich als Ersatz ja gleich mit bestellen und lackieren lassen) = für die Paranoiker unter uns ;)
  • Vielen Dank für das schöne How to! :D
    Da genau an dieser Abdeckung auch ein ordentlicher Kratzer vom Vorbesitzer ist ?( , werde ich es auf jeden Fall tauschen.
    Kann man diese auch direkt in Wagenfarbe lackiert bestellen oder ist es günstiger das kleine Teil zum lokalen Lackierer zu geben?
    Kein Thema ;)
    Ja man kann die Abdeckung auch lackiert bestellen, kostet dann aber deutlich mehr. Ich habe die Abdeckung von meinem Lackierer machen lassen, da ich meine Frontschürze auch lackieren lassen musste.
    Teilenummern habe ich in der Beschreibung ergänzt. ;)
  • Dann darf ich meinen Bohrer beim verlassen des Autos aber nie vergessen.
    Du kannst auch jegliches anderes Werkzeug dafür nehmen - ist ja nur Plastik! Die Kappe ist danach eh hin! :D
  • Hab ich schon beim E46, E92 und beim F32 jetzt ebenfalls gemacht und musste die letzten 10 Jahre nie das nicht mehr zur Verfügung stehende Schloss verwenden.
