erforderliches Werkzeug für Bremsbelagwechsel HA
  • Moin,
    muss nächste Woche bei meinem die Bremsbeläge an der HA wechseln. Da das mein "erstes Mal" bei nem BMW ist, hier meine Frage:
    Welches Werkzeug benötige ich? Ich hoffe doch es reichen Inbus und Knarrenkasten wie bei meinen bisherigen Fahrzeugen (bzw. Dremo-Schlüssel.... hat jemand die vorgeschrieben Dremos parat?) ?!?!
    Vielen Dank eure Antworten ;)
    Gruß Hekki :thumbup:
  • Wie Dutte geschrieben hat, das sind nur 2 Inbus Schrauben unter den Plastikdeckeln, das ist easy. Habe das auch letztens mit dem Wechsel der Winterräder mitgemacht.
    Nicht wundern - ist ein etwas merkwürdiger Aufbau, es kommt nicht der komplette Sattel ab wie teils bei anderen Fahrzeugen sondern nur der innere Teil des Sattels. Führungsschrauben lösen und etwas nach aussen ziehen, dann flutscht er raus.
    958 Cayenne s Diesel
    996 turbo Cab, schiefermet/zimt
  • Ja, ist immer nur ein Sensor pro Achse (also immer nur einseitig) verbaut
