  • Ist die MPPSK Anlage im Fahrzeugschein aufgeführt?
    Wenn ja, dann braucht du nicht weitestes machen.
    Also in Fahrzeugschein ist die aufgeführt..Laut Kumpel der bei Bmw Arbeitet sagt er das er es Sieht und das es damals ab Werk Bestellt würde..Also würde nicht 1-2 jahre später nachgerüstet..Mich irritiert nur das es Kw nicht geändert würde..
  • Das MPPSK war nicht ab Werk bestellbar.
    Es ist aber möglich, dass zusammen mit der Bestellung die Nachrüstung beauftragt wurde und es beim BMW Händler damals sofort installiert wurde.
    Im Fahrzeugschein muss die Leistung erhöht sein und im Textfeld muss die geänderte Klappenabgasanlage mit den beiden Nummern aufgeführt sein.
    Auch muss im Fahrzeugbrief die Leistung erhöht sein.
    Wenn der Kumpel bei BMW arbeitet, kommt er auch ganz einfach an das Teilegutachten:
    Das Teilegutachten zum MPSSK mit der Teilegutachten Nr.: "15-00574-CP-GBM-0x" (Das x kann eine Zahl sein von 0 bis mindestens 2) ist als Anhang an der BMW Einbauanleitung "01 29 2 414 895" angefügt.
    Das heißt, er muss dir nur die Einbauanleitung "01 29 2 414 895" zusenden, dann kannst du damit beim TÜV deine Situation vortragen.
    Anschließend können die Papiere korrigiert werden.
  • Alles Klar..Sage den Bescheid..
    Danke für Info
