Gerade genauso getestet, keine Chance, über 4,5 macht meiner kein Krach mehr wenn ich vom Gas gehe....
Ja, bis 5,5 ist dann wieder Ruhe, bei 6 gehts ab. Ist bei mir genauso.
wenn ich weiter hoch drehe passiert genauso nichts, ab 4,5 und höhre ist Ruhe.... Wann wurde Deiner umgebaut?
Also ab 4,5 macht deiner gar keinen Ton mehr in Form von Blubbern oder Knallen oder sonstigem außer Motorgeräusch?? Na das muss ich auch nochmal gezielt testen, meiner ist ja schließlich auch 3/2018 produziert (Mitte März, am 31.03. dann Abholung BMW Welt). Aber heute komme ich nicht mehr dazu, vielleicht morgen....ehrlich gesagt glaube ich, dass das bei mir nicht so ist, aber ich habe auch noch nicht so genau bezüglich der Drehzahlabhängigkeit darauf geachtet. Ich werde jedenfalls wieder berichten
Und übrigens: Was die Leistung angeht, wurde mir von BMW versichert, dass der Motor sich sogar bis 4 oder 5 tausend km noch in der Leistungsentfaltung (deutlich) verändert. Der soll sukzessive immer mehr Leistung freigeben, aber das wird eben softwareseitig überwacht und ist quasi eine Art längeres Einfahrprogramm für alle belasteten mechanischen Komponenten.
Darüber hinaus gehe ich mal davon aus, dass du schon immer im Sportmodus getestet hast? Der verändert die Charakteristik der Gasannahme usw. ja auch nochmal stark.
Naja, für die Leistung sollte meiner Meinung nach mehr gehen, Anfangs hatte ich es immer wieder das im Teillast Bereich einfach mal kurz weniger ging als sonst, ist mittlerweile weg, aber Gestern zb war er von 130 auf 200 gefühlt recht zäh.... Bei 200 musste ich dann vom gas...
Versuch doch mal 100-200 zu testen.
Logischerweise immer im Sportmodus, den Comfort nutz ich nur wenn ich sehr spät nach hause komme und meiner Nachbarschaft den guten Willen zeigen möchte Das mit 4-5tkm zwecks Leistungsentfaltung denk ich mir, daher habe ich auch geschrieben das ich auf mehr warte bzw hoffe. Und klar über 5 macht er schon noch Lärm, aber das Blubbern usw bleibt aus. ist auch definitiv so das umso wärmer der Motor umso weniger Geblubber bzw es wird eben leiser.... Wird daran liegen das er kälter auch fetter läuft. Übrigens hatte ich Auslieferung am 2.3., also noch vor Dir, am 5.3. dann den Umbau.
Könnte es evtl. sein, dass aus irgendeinem Grund nochmal ein Unterschied zwischen 340i (Touring) und 440i (Gran Coupé) existiert? Ist mir nur eben noch kurz in den Kopf geschossen der Gedanke...
Icvh hab zur nächsten Autobahn 40 Minuten, wird also etwas dauern bis ich wieder ne Gelegenheit dazu habe
Hatte ich auch schon im Kopf, macht aber wenig Sinn... Kann mir eher vorstellen das Du Hardware oder Software technisch auf nem älteren Stand bist. Ausser die Gunshots kommen noch mit den KM die ich noch fahren muss bis die Leistung voll da ist... Erhoffe mir aber davon nicht mehr wirklich viel an Ton usw, eher mehr Dampf.
Dann könnte man aber mal vergleichen ob er wirklich so langsam ist wie er sich anfühlt.
wie gesagt, ich denke der kommt noch wenn er dann mal ne gewisse KM Zahl auf m Buckel hat.
