Ist es auf der anderen Seite auch nach links?
Auf dem Bild von kezingerjackl sieht es nicht so aus als ob man das nicht nach links drehen kann, weil der Brenner dann da anschlägt
Ausbau Xenon Brenner beim F32
Super, vielen Dank!
Wenn`s mal wieder wärmer wird, werde ich die Brenner tauschen.
Respekt für die professsionelle Hilfe hier im Forum.
Danke Button ist hierfür mehr als selbstverständlich.Servus, bis dann
Auf dem Bild von kezingerjackl sieht es nicht so aus als ob man das nicht nach links drehen kann, weil der Brenner dann da anschlägtIch schau nochmal nach. Sollte aber gleich sein. ich denke, das passt vorbei, wenn der Stecker ab ist.
Hinsichtlich der Abdeckkappe steht nur noch zusätzlich da, daß man die Dichtung und den korrekten Sitz prüfen soll! ich schick dir die Anleitung aber auch nochmal als PDF per PN!Gruß Mario
Also, werden beide gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht. Die Anleitung für rechts verweist auf die linke Seite!
