Hallo,
die Antwort von BMW sollte nicht länger 1-2 Wochen dauern.
mfg
Hallo,
mfg
... und? Gibt es schon eine Rückantwort von BMW? Ist schließlich schon über 14 Tage her, dass die Anfrage gestellt wurde.
LG
Lakritz_HH
Du bist ja ein Optimist.
Was meinst Du, wie lange ich teilweise auf Antworten von Händleranfragen warten musste (bzw. immer noch warte). Monate, Jahre, manche kamen auch nie.
So bin ich halt. Hoffnungsloser Optimist. Meist eine gute Sache, dieser Optimismus.
Mit den Rückantworten von BMW bin ich auch vertraut. Hatte bei meinem Vorgänger Probleme mit dem Getriebe... das ging auch eine ganze Zeit.
LG
Ralf
..ich habe von BMW noch nichts gehört.
Ich werde die Woche mal nachhaken.
Hi,
also gestern kam die Rückmeldung von BMW
Originaltext von der PUMA-Stelle:
"...wenn das Glimmen nur minimal und nur im Dunkeln zu erkennen ist, ist dies normal. Die Leuchte wird in recht kurzen Abständen
auf Funktion geprüft. Es handelt sich bei dem beobachteten Verhalten um die Eigendiagnose der LED.
In der LDK werden die LED's zyklisch schwach angesteuert um einen möglichen Defekt festzustellen"
Hmm.. was ist LDK..?
Und jetzt stellt sich mir die Frage, ob die Diagnose nicht durch codieren abzuschalten bzw. den Intervall zu ändern ist.
es gibt im HC2 Steuergerät einen Punkt
...schaltet die Reaktion aller Überwachungen aus..
oder im ICM Steuergerät hier gibt es Variantenauswahl LED's
und "Überwachung"
