M Stoßfänger und 40cm Kennzeichen
    mein Neuer hat einen M-Stoßfänger, das Stück wo das Kennzeichen ran kommt neigt sich also nach unten.
    BMW gleicht das mit einer angeschräkten Kennzeichenunterlage aus.
    Diese Unterlage ist aber für Kuchenbleche gedacht.
    Ich hab ein 40 cm Kennzeichen.
    Bei meinen Vorgängerfahreug hab ich die Unterlage entfernt, die Löcher zu geharzt , den Stoßfänger nachlackiert
    und die Simple Fix Kennzeichenhalter direkt auf den Stoßfänger geschraubt.
    Das ging bei meinen Vorgängerfahrzeug weil der Stoßfänger dort gerade ist.
    Wie macht man es aber beim M Stoßfänger, gibt es Kennzeichenunterlagen für 40cm Kennzeichen oder muß man mit der momentanen leben
    so das man links und rechts 10cm vom der Unterlage sieht?
    Wenn es nicht anders geht würde ich eine neue Kennzeichenunterlage neu versorgen ohne die alten häßlichen Löcher und das Kennzeichen
    auf die Unterlage mittig aufschrauben.
    Ist zwar nicht die geilste Lösung , nützt aber nichts wenn es nicht anders geht.
    Audi z.B. bietet eine Unterlage für kurze Kennzeichen an.
    Viele Grüße
    ich nutze nachfolgendes Tesa Band. Hält bei inzwischen zwei Fahrzeugen vorne und hinten ohne Probleme.
    tesa – global manufacturer of tapes …
    tesa creates adhesive solutions that improve the work, products and lives of our customers. We support industry partners, craftspeople and consumer.
    www.tesa.de
    Hier noch ein Bild von der Seite vom F31 und eins vom Z4 wo man sehen kann, daß es geklebt ist.
  • .... auch in der Waschanlage und jenseits der 250 ?( :D
    Wie bekommt man das Powerband wieder unter ?
    Würde jetzt den Kennzeichenträger abschrauben, cleanen und das Kennzeichen mit dem Powerband ankleben.
    Müßte dann aber hinterher nochmal einen Eingriff mit dem Lackierer machen um die alten Löcher zu zuharzen.
    Danke für die wertvollen Tips.
  • Habs auch ohne Halterung direkt an die Stoßstange geschraubt. Seh da kein Problem drin!!
    Die scheisse is nur das ich beidseitig je ein Loch hab :pinch: Die Schrauben der Halterung wurden glücklicherweise soweit innen angebracht das sie von meinem Kennzeichen abgedeckt werden. Aber irgendein Vollidiot hat dann wiederum das Kennzeichen mit so langen Schrauben auf die Halterung gespaxt das die durch gingen :wall:
    Allerdings nur oben. Durch die Schräge kamen die Schrauben unten nicht durch. Aber naja. Bringt mir auch net viel. Ob 2 oder 4 Löcher macht net mehr viel Unterschied. Is alles rotz :thumbdown:
    ...Waschanlage wurde noch nicht ausgiebig getestet, aber Hochdruckreinigwr ist okay :thumbup:
    Wozu machst Du Dir sorgen über Geschwindigkeiten von mehr als 250km/h :D , unsere Kennzeichen halten bei beiden Fahrzeugen auch bei Topspeed am Begrenzer :whistling: .
    Zur Entfernung der Kennzeichen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich denke mit einem Heissluftfön machbar.
  • Topspeed ist sicherlich absolut unbedenklich. Durch den Fahrtwind hält das natürlich. Da würde ich mir wenn dann nur bei der Waschanlage sorgen machen ;)
