Hallo,
ich habe heute meine Winterreifen BMW Doppelspeiche 397 montiert und hinterher an der Tanke mit einem Luftdruckgerät die korrekten Werte für mein Coupe eingestellt dachte ich?
Angegeben waren im Türrahmen für die Vorderachse 2,4 bar und die Hinterachse 2,6 bar. Das Gerät hatte auch einen Aufkleber mit "Geeicht bis 2017. (Siehe Beispielfoto)
Nach der Initialisierung hatte ich im Display meines Navis folgende Werte:
Vorne links: 2,5 bar
Vorne rechts: 2,5 bar
Hinten links: 2,6 bar
Hinten rechts: 2,7 bar.
Sind nun die Reifendruckkontrollsensoren meines BMW defekt oder spinnt das Gerät an der Tanke? Habt ihr so ein Phänomen auch schon einmal erlebt? Sollte ich mal woanders hinfahren um den Luftdruck zu prüfen? Die neuen Reifen waren auch komischerweise alle mit einem Druck zwischen 3,3 und 3,5 bar aufgepumpt. Ist das bei neuen Reifen normal? Oder kann man diese Art von Geräten eh vergessen?
Gruß Jens
