Was für ein IHKA hast du eingebaut? Nicht dass es im Transportmodus ist und du deswegen nicht drauf zugreifen kannst
Klimaautomatik VorLCI vs. LCI
Also das Y-Kabel hab ich entfernt und direkt an das Kabel angeschlossen. Ich habe IHKA mit der Teilenr.: 6840451 eingebaut.
Ich musste ja das IHKA tauschen weil meins nicht IHKA3 hatDas kann nicht codiert werden weil es im E..s nicht auftaucht, wird einfach nicht gefunden ?♂️
Das IHKA ist nicht im Transportmodus!!
keine Ahnung woran das noch liegen kann, ist doch nicht so einfach das umzurüsten ? -
Woran hast du welches Kabel denn jetzt genau angeschlossen? Das IHKA3 kann auch nich auftauchen, weil dein Fahrzeug ja auch noch gar nicht weiß, das es verbaut ist. Du musst das neue IHKA erst zuweisen. Wie das genau geht, müsste ich nochmal nachschauen. Das passende Klimabedienteil hast aber auch verbaut, oder?
Ja das Klimabedienteil hab ich soweit und es funktionieren auch einige Sachen wie Sitzheizung und so. Heckscheibenheizung blinkt die ganze Zeit und Klima LED leuchtet gar nicht. Das Klimabedientei wechselt auch die Farbe. Ich weiß eben nicht ob da noch andere Komponenten eine Rolle spielen!!!
Die Kabel sind richtig gepinnt, 34 -> 10 und 33 ->11
Du musst dem neuen IHKA3 erst eine neue CAFD zuweisen, damit es von deinem Fahrzeug erkannt wird und dann auch codiert werden kann.
Ok, heute Mittag gehts weiter. Ich gib dann ne Rückmeldung was sich ergeben hat.
Deswegen hab ich gefragt „was für ein“ IHKA du gekauft hast. Ob es neu oder bereits verbaut war
Aha, ein gebrauchtes hab ich gekauft. Ich meinte aber er hat die CAFD Datei eingespielt aber mal schauen was sich heute ergibt. Wenn das nicht klappt, bau ich es zurück und finde mich mit dem alten ab ?
Also, das IHKA antwortet immer noch nicht und ich denke, dass das Auto denkt, dass es auf Can läuft statt Can2 obwohl umgepinnt.
Oder das IHKA3 spinnt!!!
Pin mal um, von 34 auf 11 und von 32 auf 10, meine das es bei mir auch so war. Und dann mit der beliebten BMW Software dem IHKA3 eine neue CAFD zuweisen.
