Getriebe auf N stellen ohne Motorstart
Ja
Nur weil die Downpipe nicht passt, kann man den nicht entsperren? Imho entfernt der Anlasser die Getriebesperre (siehe in der Anleitung Abschnitt "Getriebesperre elektronisch entriegeln") und nicht der Motor oder das Getriebe selbst. Man kann also durchaus die Zündung unterbrechen, damit der Motor nicht zündet und "mit dem Anlasser" in N schalten.
Hier nochmal ein newtis-Eintrag dazu (wichtig ist das halten des Start/Stop-Knopfs):
https://www.newtis.info/tisv2/…s-parking-lock/1VnYMXs5sPDort steht zur Notentriegelung des Automatikgetriebes folgendes:
Notentriegelung
Für das 8-Gang-Automatikgetriebe ist eine Notentriegelung vorgesehen.
Durch einen zusätzlichen Bowdenzug kann in bestimmten Situationen, zum Beispiel bei Stromausfall im Notprogramm, die Parksperre manuell entriegelt werden.
Die Notentriegelung befindet sich derzeit vor dem Controller unter dem Getränkehalter.
Ab einem späteren Zeitpunkt ist die Notentriegelung ausschließlich am Gehäuse des Automatikgetriebes möglich. -
Dankeschön
