es gibt unterschiedliche arten des PSK, je nach motor. beim aktuellen 435i muss das steuergerät getauscht werden, was zu den höheren kosten führt.
Beim 335i ist es so, daß es drei verschiedene Versionen, je nach Bauzeitraum, gibt.
- Leistungssteigerung auf 240 kW (bis 11/12) ............ 1.230€
- Leistungssteigerung auf 240 kW (11/12 bis 07/13) .... 1.105€
- Leistungssteigerung auf 250 kW (ab 07/13) ............ 1.535€
Nur bei der Variante 1 wird das Steuergerät getauscht. Von daher kann ich mir kaum vorstellen, daß beim 435i, der ja quasi den Stand des 335i ab 07/13 hat, auch das Steuergerät getauscht werden muß.
Die Leistungssteigerung auf 250 kW ist generell teurer als die Version mit 240 kW, wobei man es sich ja nicht aussuchen kann, sondern die zum eigenen Fahrzeug passende nehmen muss.
Die Preise sind zzgl. Einbau. Für die Variante 1 habe ich ein Angebot der BMW Niederlassung über gut 1.700€ inkl. Einbau vorliegen.
