Die Anlage wird nicht mehr verbaut/hergestellt?!
BMW M Performance: Active Sound für BMW Diesel-Modelle
Wird momentan nicht verbaut, korrekt. Ist seit Juni oder Juli so, wie auch MPPSK etc.
ok dann bleibt ja nur noch ne Nachrüstlösung von einem Drittanbieter...
Welche (aktuell) auch verboten ist.
Habe jetzt 2 Jahre die
M Performance Abgasanlage Active Sound verbaut und TÜV bekommen ohne Nachfragen. -
Vermutlich hat dein TÜVer noch nicht mal bemerkt, dass die Anlage verbaut ist oder?
Ich hab auch die originale M-Performance AS Anlage und wenn die ein TÜVler nicht sieht, dann fehlt im nicht nur das Augenlicht, sondern eher der ganze Kopf! Der Aktuator ist schonmal unter dem Auto, direkt am Auspuff, nicht wie in manchen Nachrüstlösungen innen. Zudem entfällt der Endschalldämpfer komplett und an dessen Stelle ist der Aktuator montiert. Es springt einem also sofort ins Gesicht, wenn man unter dem Auto ist......
M Performance Abgasanlage Active Sound verbaut und TÜV bekommen ohne Nachfragen.genau - schon verbaut , damit Bestandsschutz
Er hat sich das Auto sehr genau auch von unten angeschaut.
Wie schon Charlie Firpo schrieb, muss so ein Ei auffallen... er war sogar so genau... und ich musste meine Spurplatten mit der Kombi Tieferlegung in den Fahrzeugschein eintragen lassen.
Abgastest bestanden.
Die Nachricht von Baum BMW
Guten Tag,
mit einer Verlautbarung vom 02. Februar 2018 des
Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) sind schärfere
Geräuschemissions-Vorschriften in Kraft getreten. Davon betroffen sind
nachgerüstete Abgasanlagen mit Klappensteuerung bzw. Soundgeneratoren.
Unklar
bleibt, ob und inwieweit davon auch bereits geprüftes und genehmigtes
Sonderzubehör erfasst ist und damit auch derartige Abgasanlagen aus
unserem Sonderzubehörprogramm BMW M Performance Parts.
Mit den
zuständigen Stellen bei Gesetzgebern, Behörden und Prüforganisationen
steht BMW im intensiven Austausch und streben eine schnelle Klärung und
Lösung im Sinne unserer Kunden an.
Bis zur finalen Klarstellung
(voraussichtlich im September ) der Verlautbarung des BMVI, wurde der
Verkauf des entsprechenden Sonderzubehöres von der BMW AG vorerst
eingestellt.
