Gibt es jemanden im Forum mit einem 318d Fahrer bei dem zwischen den Modi einen Klang Unterschied gibt ?
BMW M Performance: Active Sound für BMW Diesel-Modelle
Ich habe ihn im 420d ist ja der gleich.....bei mir gibt es einen unterschied zwischen den Modi
Ich glaube missbambi hat die im 318xd drin
Es gibt einen Unterschied, finde nicht nur ich, kann es gern mal zum Probehören anbieten -
Also dass man den Unterschied in den verschiedenen Modi nicht hören kann , kann ich ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen. Zwischen Eco und Sport liegen Welten beim Klang.
Zwischen Comfort und Sport ist auch nochmal merklich der Unterschied zu hören. Wobei man hier sagen muss, dass ich meine, da wird nur etwas mehr "Bass" also Röhren untergemischt.
Gab es hier nicht mal eine Tabelle woran sich der Klang orientiert? Da gab es doch sehrwohl unterschiede zwischen 4 und 6 Zylinder Motoren, glaube ich?
Greez
Here you go
Genau das meinte ich! Danke Dutte
R4 und R6 steht wohl für die Zylinder und dadurch auch die unterschiedlichen Soundmodi. Die informationen zieht sich das Soundmodul wohl irgendwo aus den Steuerelementen das Fahrzeugs, nehme ich an? Da kennen sich die Fachleute hier im Forum aber sicherlich um einiges besser aus als ich
Greez
Es gab aber auch mal ein Präsentationsvideo von BMW wo gesagt wurde dass alle den gleichen Sound bekommen würden. Muss mal schauen ob ich das noch finde.
Edit: Hier der Link zum Post Klick mich!
Here you go
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig was diese Tabelle aussagen soll
3series mit nem R4 hat den Sound "Sport +" und R6 "Performance+", aha, mir relativ latte wie BMW das nennt. Ich dachte es ging hier darum wie sich die unterschiedlichen Modi comfort / sport / sport+ unterscheiden. Bei meinem 320d ists so:
Auf eco pro ist das ASD aus. Der Sound ist trotzdem etwas lauter und vor allem brummiger als vorher weil die ASD Anlage ja straight pipe ist. Auf Comfort mischt dann die ASD Anlage mit, auf Sport deutlich mehr. Zwischen sport und sport+ konnte ich persönlich und auch andere Probehörer erstmal keinen Unterschied feststellen.Generell macht sich ASD aber deutlich mehr HINTERM Fahrzeug bemerkbar (ist ja logisch weil der Lautsprecher hinten sitzt
). Vorne ists natürlich auch hörbar, der Effekt im vorbeifahren ist aber viel viel ausgeprägter was man als Fahrer erst in Tunnels oder bei Mauern / Lärmschutzwänden bemerkt
War am Freitag bei meiner Bmw NL. Die haben den ganzen Einbau gecheckt und es hat alles gepasst. Sie haben dann einen "Fall" eröffnet. Nach Rücksprache wurde dann eine andere BUS Leitung als die von Bmw in der Einbauanleitung angegeben genommen. Und siehe da - nun funktioniert das Ganze auch....
