@ Ozon
Was kosten die Schnitzer Federn bei Matthes?!
@ Ozon
Wie verändert sich dann der Sound zwischen den Fahrmodi Comfort und Sport? Bekommt der Auspuff diese Infos dann automatisch über den CAN Bus? Sprich, im Auspuff ist auch noch eine "Art" Intelligenz die diese Information dann verarbeitet und irgendeine Klappe verstellt?
Es ist ein Steuergerät dabei welches den Soundgenerator ansteuert.
Gruß,
Boergi
Alles anzeigenVielen Dank für Eure Mühe TeQuiLLaXY und 330DQuäler! Super Sache!
Was mir immer noch nicht ganz klar ist, vielleicht kann mich einer von Euch erleuchten.
Irgendwo habe ich gelesen das active sound nicht konfiguriert werden muss, sondern nur irgendwie am CAN Bus angeschlossen wird.
Dank Euch!
ozon
PS: Gestern bei Matthes angerufen. Schnitzer Federn und Auspuff wären an einem Tag möglich. Ich befürchte fast am WE lass ich die Bestellung raus und fahre die fast 900km hin und zurück
Genau wird nur am CAN angeschlossen und die Kabel gehen dann zu dem Steuergerät welches vorher verbaut wurde im Kofferraum (Amplifier)
Lautstärke ist 3 fach Eco Comfort Sport von leise nach laut
@ Ozon
AC Schnitzer Fahrwerksfedernsatz F2x F3x inkl. Montage/Achsvermessung = 599€ in der gerade laufenden SB.
BTT:
Danke für die Antworten!
Eine letzte Frage noch: Brauch ich auch andere Endrohr Blenden oder kann ich die jetzigen weiterverwenden? Wenn ich grössere draufmachen würde (M-Performance oder so ) müsste ja der Difusor bearbeitet werden, oder? (M-Paket)
Die Endrohrblenden passen nicht mehr (alt 70 mm, neu 76 mm). Ob der Diffusor bearbeitet werden muss kann ich dir leider nicht sagen, ich warte noch auf meinen Auspuff =)
Nicht ganz richtig boergi,
die alten Blenden passen schon über die neuen Rohre,allerdings bekommst du sie nicht drüber wenn du innen diese Spannfedern oder wie auch immer man sie nennen mag nicht rausmachst.
Dann könntest du 3 kleine Löcher rein machen und mit 3 Schrauben zb auf dem Auspuff fixieren.Ich lasse die Blenden erstmal ganz weg, ich mag das so wie es ist
Gut zu wissen, danke. Ich werde die Anlage jetzt auch erstmal ohne Endrohrblenden montieren und dann mal sehen was ich mache.
Hhmmm, schade. Ich würd nur ungern am Diffusor rum sägen. Eventuell würden ja diese hier passen?
http://www.leebmann24.de/bmw-m-performan…32-f33-f36.html
Danke noch!
Ozon
Ich hab die Active Sound Anlage von Inside Performance. Die hört sich genauso an wie die Soundfile. (soweit man das das eben mit einer Soundfile sagen kann) Hab sie mittels der Handy App konfiguriert und alle Parameter sehr dezent eingestellt.
Der Aktuator ist lt. den Bildern der gleiche wie bei IP, also auch von Eberspäcber. Der Unterschied liegt wohl nur beim Steuergerät. Interessant wäre wie sich die BMW Anlage während dem Fahren verhält also Vollgas, langsam Beschleunigen, runterschalten etc. und ob es da Unterschiede zu IP gibt.
Wenn das BMW Steuergerät auch nur ans CAN angeschlossen wird sollten die Steuergeräte doch evtl. austauschbar sein. Oder vlt. sogar mit Bluetooth Modul von IP kompatibel ? Habt ihr Bilder von dem Steuergerät ?
Gruß Nik
Hallo Jungs, da hier im Threat
schon mehr Fragen gekommen sind zwecks Einbau
und Bildern, habe ich mir die Mühe gemacht und eine HowTo geschrieben:
http://www.f30-forum.de/board1…abgasanlage-active-sound/
Link zum HowTo
