Ja, testen wird schwierig. Aber was soll da schon kaputt sein wenn sie beim Ausbau funktioniert haben.
Tja, das ist die Frage bei Spiegeln aus der Bucht.
Lg
Lg
Wird schon schief gehen.
Werde berichten.
LG Roland
Laut PUMA müssen beide Kabelbäume getauscht werden, wobei der auf der Fahrerseite wohl wirklich nicht nötig ist.
Warum gibt es die LOW Kabelbäume (nicht elektrochrom Spiegel) eigentlich nicht im Ersatzteilkatalog?
http://www.etk.cc/bmw/EN/searc…/BMW+318d/ECE/61/61_2983/
... fehlen die einfach nur auf www.etk.cc ?
... oder bedienen die Kabelbäume HIGH und LOW?
Lg
Roland
Wozu benötigst Du die denn?
Hi Hossi,
Ich benötige die LOW Kabelbäume nicht. Mich wundert es nur, dass sie nicht im ETK sind. Hast du eine Ahnung warum?
Was bestellt die Werkstatt wenn der LOW Kabelsatz in der Tür z.B. Durch einen Unfall beschädigt ist?
Die HIGH Kabelbäume (aus dem ETK) werden für die Umrüstung benötigt, oder?
Lg
Korrekt. Habe bei dem F20 meiner Freundin auch die HIGH bestellt. Warum es die LOW da nicht gibt kann ich Dir auch nicht sagen.
Hi Leute,
Ich bin im Moment etwas ratlos und bräuchte eure Hilfe.
Ich habe mit einen Beifahrerkabelsatz bestellt (61129313640), leider ist das aber der falsche. Umtauschen geht auch nicht, da es eine Werksbestellung war.
Welche brauche ich nun? (Der Freundliche war ratlos)
Ich habe einen f31 318d BJ 03.2013
Folgende Kabelsätze wären in der engeren Auswahl.
61129259992 --> till 07.2012 !? --> passt der bei meinem 2013er?
61129313634 --> surround view only? aber from 07.2012
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke & Lg
Roland
Hi Leute,
ich hab mal eine frage wenn ich den innenspiegel abblendbar hab.
besteht dann die mögllich das ,dass Kabel für die Außenspiegel auch schon da sind für abzublenden und mit anklapp funktion ?
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Nein.
Entweder Kabel selber umpinnen oder sicherheitshalber einfach die Türkabelbäume wechseln.
