HIFI System verbaut!?
  • [/quote]Na dann bin ich gespannt was du dazu sagst. Ich habe mir im E91 auch das X200 einbauen lassen. Hat mich 1100 Euro gekostet und mich nie richtig überzeugt.
    Jetzt habe ich im F31 das Hifi-System und finde, dass es den nachträglichen Einbau des X200 (im E91) bzgl. des Preis-Leistungsverhältnisses deutlich schlägt.
    Gruß[/quote]
    Also nach 3 Tagen und etlichen Einstellungsänderungen muss ich sagen, daß dieses System wirklich gut ist. Endlich klare & ortbare Höhen, knackige Bässe und das wichtigste: "echtes" Stereofeeling.
    Für ein Autosystem ist das weksseitige HiFi-Sytem bestimmt nicht schlecht, aber wirklich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem X200+ (und so wirds wahrscheinlich den meisten gehen, die nachgerüstset haben).
    Einzig den Center werde ich bei Gelegenheit mal abklemmen und mir das Ganze dann anhören. Ich hab so das Grfühl, daß er das Gesamtklangbild doch ein wenig verfälscht.
    Aber wir werden sehn.
    Bei der Gelegenheit mal eine Frage in die Runde: hat der F31 noch einen Subwoofer hinter der rechten Seitenverkleidung der Ladefläche verbaut?? ?(
    Ich habe die hinteren LS via Fader zu ca. 60% ausgeblendet und sobald ich sie mehr einblende, wird das gesamte Klangbild übermäßig basslastig. ;(
    Da die Kinder hinten auch meist mithören, wollte ich die Lautstärke halt nicht ganz runterdrehen, obwohl sich das dann ziiiiemlich gut anhört. :D:D
    Klaus
  • "– Das optimale Sound Setup (Equalizing) des Verstärk ers sorgt für die ideale Toncharakteristik im Fahrzeug."
    Quelle: http://www.salesafter.eu/produ…1-hifi-system-alpine.html
    Klingt für mich nach EQ? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
  • Wahrscheinlich im Verstärker fest (nicht einstellbar) abgespeichert. Das HIFI hat definitiv keinen EQ. Sind halt die typischen Werbesprüche seitens BMW.
  • Kowalsky
    Einen zusätzlichen Subwoofer im Kofferraum gibt's bei keinem aktuellen Dreier.
    Es sind immer nur die Untersitzbässe vorhanden. Diese gibt's in drei verschiedenen Ausführungen.
  • Sind denn die LS in den hinteren Türen für eine derartige Basslastigkeit verantwortlich?
    Kann ich mir bei der Größe kaum vorstellen.
  • Wenn ich den Fader ganz auf die hinteren Lautsprecher stelle, dann laufen die Lautsprecher in den Türen hinten und die Bässe unter den Sitzen (USB).
    Der Tieftonbereich wird allein von den USB erzeugt. Und die sind, dank der Endstufe, mit mehr Feuer versehen als die Breitbänder in den hinteren Türen.
    LG
    Lakritz_HH
  • Das würde es natürlich erklären. Es wummert nämlich ziemlich ohne Klang. Echt gruselig!! ;(
    Danke für die Erklärung! :thumbup:
    Klaus
