Da du ja weiterhin einen Schwimmsattel mit einem unwesentlich größerem Bremszylinder hast, wirst du den Bremskraftverstärker weiterverwenden können - wird ja bei der Performancebremse ebenfalls weiterverwendet.
318D UPGRADE Bremsanlage -was ist zu beachten- ?
Willst du das selbst einbauen?
Es muss was codiert werden und diese Bleche hinter den Bremsscheiben vorne müssen getauscht werden, die passen sonst nicht mehr -
Puh, da muss ich passen. Ich hab das bei Phil und Augi von SD Engineering machen lassen, ich weiß nur dass sie gesagt haben, dass man die Sportbremse rein codieren muss, aber frag bei denen kurz nach, die helfen sicher gerne und haben deutlich mehr Ahnung davon
Die Codierung verringert ja "nur" den Systemdruck der Bremse um 0,2Bar, ohne Codierung kann man aber auch fahren. Nur das DSC ist etwas ruppig..und Bremsgefühl wie in nem Golf.
Aloa,
da mein Auto jetzt auf der Autobahn schneller als echte 205KMH fahren kann, möchte ich gerne vorne eine größere Bremse verbauen (Serie 300er Scheiben).
Angedacht ist die Bremsanlage vom 330D (330er Scheiben mit Belägen und Bremssättel).
Muss ich beim Bremsentausch irgendwas beachten? Der Bremskraftverstärker vom 330D hat eine andere Teilenummer. Muss der mit getauscht werden? Müssen Codierungen vorgenommen werden.
...oder ist das plug n play oder plug n pray ???
Danke vorab für Eure Hilfe!
Bremse schon vorhanden? Habe ich noch zu liegen! Laufzeit, wie LLK.
Bremse sollte auf jeden Fall codiert werden.
Dann bitte mal 'ne PN an mich. -
Mario, mach mir meine Kellerräumung nicht kaputt
Mache ich nicht! Wenn du da schon dran bist - ziehe ich mich natürlich zurück!
Aber mein Keller/Garage muß irgendwann auch mal leer werdenGruß Mario
Hast Du die hintere Bremse über?
