PDC-hinten macht nicht das was er soll!!
    Habe folgendes Problem und wollte wissen ob ich der einzige bin da ich dazu nichts weiter finde:
    Heute beim Ausparken aus einer Parklücke welche ziemlich eng war bin ich gegen dem Fahrzeug hinten gefahren... Im Bildschirm waren gerade mal die gelben Balken vollständig da aber noch nicht die roten Balken.
    Zuhause habe ich es nochmal überprüft und folgendes festgestellt: wenn ich rückwärts fahre kommen erst die Grünen, die Gelben und dann die roten Balken, sollte der Gegenstand hinter dem Fahrzeug nun etwa 5cm tiefer sein als meine PDC-Sensoren so erkennt er diesen ab etwa 30-40cm nicht mehr und zeigt keine Balken mehr an so als wenn ich freie Fahrt nach hinten habe.
    Heute war es so das das Fahrzeug hinter mir eine vorstehende Stoßstange hatte und mein PDC diese plötzlich nicht mehr wahrgenommen und sich nach dem Kühlergrill gerichtet hat. Deshalb waren die Gelben Balken da.
    Meine Frage ist eigentlich ob man dort etwas per Software oder per Update beim freundlichen ändern kann bzw. ob es durch ein Update Verbesserungen geben kann?
    Hatte vorher eine Opel Astra, dieser hat alles erkannt, ob dünne Eisenstangen oder Tiefe Gegenstände hinter dem Auto!!
    Danke für eure Hilfe
  • Also mein Auto zeigt manchmal sogar Tiefgarageauffahrten als Hindernis an, von daher würde ich das einfach mal reklamieren. Vielleicht sind die Sensoren falsch eingestellt (sofern das möglich ist) oder einfach nicht richtig eingerastet.
    Dass niedrige Blumentöpfe mal übersehen werden, kannte ich zuletzt aus Anfang E90-Zeiten...
    LG
    Matthias
    ________________
    Straße nass, Fuss vom Gas...
    ...Straße trocken, drauf den Socken! :du:
  • Bei hohen Bordsteinen ist das auch so. Erst werden Sie erkannt und dann auf einmal nicht mehr. Ich denke das ist normal.
  • Wir reden hier aber nicht über Bordsteine... Es war ein Fahrzeug was ich angefahren habe und dies bzw. dessen Stoßstange war vielleicht gerade mal 5cm unter meinen Sensoren. Das muss doch dichter als die beschriebenen 30-40cm erkannt werden.
    So kann es beim PDC -System doch nicht gewollt sein.
    Wie gesagt: mein Vorgänger-Fahrzeug war ein Opel Astra welcher mir wirklich alles bis zum Bordstein welcher Va. 20cm hoch war angezeigt. Es War das Modell GTC und da sind die Sensoren mindestens genauso hoch gewesen wie beim jetzigen 3er!
