Kabelbruch im durchgang Karosserie -> Heckklappe?
Problem, Originale LED Kennzeichenbeleuchtung F30 verschiedene Farben?
Ich würde halt einfach mal die Spannung an den LEDs messen. Wenn die Spannung unterschiedlich ist, liegt es an der Zuleitung. Wenn die Spannung gleich ist, dann liegt der Fehler an den LEDs. Aber bitte die Spannung bei Belastung messen, d.h. wenn die LEDs leuchten.
Können auch korrodierte Stecker sein.
Das merkt man nicht unbedingt beim messen mit der Messspitze.
