  • Billigreifen á la Nangkang oder LingLing fallen für mich raus.
    Wenn es nach mir ginge, hätte ich am liebsten eine saubere 90° Flanke. Stretch macht mich einfach gar nicht an.
    Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, das der F31 der erste Wagen ist, wo ich mich überhaupt mit der Thematik befasse.
    Auf dem Mondeo hats einfach gepasst und vorher bin ich immer nur Serie unterwegs gewesen.
    Beim F31 will ich jetzt mal anfangen, den Wagen wirklich nach meinem Geschmack zu gestalten. Da ich da aber vergleichsweise wenig Dunst von habe, dachte ich, ich frag einfach mal diejenigen, die damit schon Erfahrung haben.
  • Wenn es nach mir ginge, hätte ich am liebsten eine saubere 90° Flanke. Stretch macht mich einfach gar nicht an.
    Dann wäre beim 225/40er eine 8J Felge eher das Richtige, ich fahre 245/35 auf 8,5J und die Flanke steht gerade
  • Ja, so ganz zufällig gewürfelt sind die tatsächlich nicht.
    Falls noch nicht bekannt, gibt es dazu übliche Tabellen, hier mal eine gängige auf die beim F3x infrage kommenden Dimensionen gekürzt.
    Felgenbreite Min. Reifenbreite Empfohlene Reifenbreiten Max. Reifenbreite
    7 195 205 oder 215 225
    7.5 205 215 oder 225 235
    8 215 225 oder 235 245
    8.5 225 235 oder 245 255
    9 235 245 oder 255 265
    9.5 245 255 oder 265 275
    10 255 265 oder 275 285
    10.5 265 275 oder 285 295
    (Quelle: https://www.reifenleader.de/ra…gen-felgen-und-autoreifen )
    Kommt i.d.R. schon ganz gut hin. Auf der Quellseite gibt es auch noch eine Äquivalenztabelle für sehr viele Kombinationen. +/-10mm von den o.g. min/max geht oft auch, ist dann aber im Einzelfall abhängig von Felge und Reifen zu betrachten, ggf. mit gesonderten Freigaben der Hersteller.
  • Schon mal jemand 225 vorne, 275 hinten beim F31 xDrive gefahren?
    Hat mir der TÜV eingetragen, aber ist natürlich ein Tippfehler. Die 370er Bremsscheiben sehen mit den M437 Felgen aber ziemlich klein aus.
    Bin morgen bei Tageslicht mal gespannt, hatte heute Abend gar keine Zeit, weil noch Winterräder geputzt und eingelagert.
  • senseless hab 8.5x19 ET35 mit 255er Reifen auf der Hinterachse und passt locker. Dank leichter Tieferlegeung konnten sogar noch 5er Scheiben links und rechts montiert werden. Reifen hat auch keinen Stretch.
    War heut mit Gutachten zu den Dotz Lagunaseca bei der Dekra und er meinte, könnte passen muss aber nicht.
    Ich mein, die Serienfelgen (in meinem Fall die 17er) stehen ja auch schon, verglichen mit meinem Dienstwagen oder meinem Mondeo, ziemlich gut im Radkasten.. zumindest was die ET angeht.
    Die Lagunaseca wären 8x19 ET30.
    Laut Reifenrechner komm ich damit bei 225/40/19 um 1,3cm raus.
    Zum Thema Achslast meinte der Dibbl.Ing. auch, das ich durch 1300kg unter 7.2 und 8.2 so ziemlich an der Kotzgrenze der 93Y bin.
    Da es aber Y Reifen werden und die erst oberhalb von 270km/h linear in der Traglast abbauen, mach ich mir da weniger ne Platte.
  • "Die Lagunaseca wären 8x19 ET30.
    Laut Reifenrechner komm ich damit bei 225/40/19 um 1,3cm raus."
    Den versthe ich nicht, die OEM sind 8x19 ET36, das macht genau 6mm, vorne.
    Hinten, im Vergleich zu den OEM 8,5Jx19" ET 47mm hinten mit 255er Reifen sind die 8x19 ET30 mit 225er Reifen stehen diese 1.1cm weiter raus. Das ist alles noch im Rahmen. Aber vielleicht übersehe ich was?
    Selbt 10x19 mit ET40 und 255er Reifen, was rechnerisch 2.6 cm ausmacht, passen noch, zumindest beim F36
  • Meine Infos sind auch nur aus dem Reifenrechner.
    Als Referenz hab ich die Styling 392 genommen, die aktuell drauf sind.
    Da ich aber bissl frustriert über das Angebot von 8J Felgen bin, hab ich jetzt den Horizont auch auf 8.5J iVm. 245/35/19 erweitert.
