Nein, schau einfach, dass der Querschnitt ungefähr gleich ist wie beim mitgelieferten Kabelsatz (ich hab Lautsprecherkabel benutzt). Einfach abzwicken, Schrumpfschläuche drüber und zusammenlöten.
LG Samuel
LG Samuel
Alles anzeigenHallo liebe Leute
Habe heute bei meinem 2013er F31 die Performance Blackline LCI Rückleuchten nachgerüstet.
Nach dem langwierigen Einbau und der Kabelverlängerung folgte die manuelle Codierung aller Werte lt. Liste. Natürlich tut sich nichts bei den inneren Blinkern.
Kann es sein, dass selbst wenn alle Werte richtig codiert wurden, bei älterer I-Stufe, kein Output anliegt?
Notebook mit E-... vorhanden.
Danke im Voraus für Eure Unterstützung!
LG Samue
Performance?
Blackline?
Oder LCI???
Nur einen von den drei wirst du haben.
Naja, du weißt was ich meine. Irgendwie sind sie ja auch LCI
Selbst bei F und F ist die Verwirrung komplett.
M Performance sind die schwarzen Leuchten.
Blackline sind nur die minimal getönten.
Die Namensgebung ist ja wirklich gelungen. Nicht !
Hello Freunde.
Ich bin gerade dabei die Heckleuchten auszutauschen.
Wie zum Teufel entfernt man die inneren Heckleuchten?
Bei den äußeren ist das ja easy mit 2 Schrauben und rausziehen, erledigt.
Aber die inneren haben eine Schraube und das wars. Wenn man jetzt versucht das Teil raus zu drücken bewegt sich die leuchte keinen Millimeter.
Hello Freunde.
Da ist doch so ein Gewindebolzen an der Heckleuchte dran.
Wenn man an diesem Bolzen ordentlich drückt, dann löst sich die Heckleuchte schon mal etwas (ist teilweise verklebt).
Wenn sie dann gelöst ist, muss man sie nur noch aus der Heckklappe ausfädeln.
Da ist doch so ein Gewindebolzen an der Heckleuchte dran.Wenn man an diesem Bolzen ordentlich drückt, dann löst sich die Heckleuchte schon mal etwas (ist teilweise verklebt).
Hat geklappt. Da muss man ja rohe Gewalt anwenden. Die sind ja quasi am Fahrzeugblech geklebt aufgrund der dichtung wegen Regen usw.
Jetzt ists aber raus.
So,
ich habe gestern noch versucht die Heckleuchten einzupinnen.
In der Anleitung steht auf Seite 9 (Punkt 5), dass der Pin 5 in den Pin 4 umgesteckt werden muss. (siehe Dateianhang)
Hier habe ich nur das Problem, dass der Pin 4 blockiert ist, da dort so ein blauer Stöpsel drin steckt, den man da nicht einfach so rausziehen kann.
Was muss ich da machen?
Den blauen Stöpsel musst du einfach vorsichtig mit einem runden, dünnen Gegenstand rausholen und dann in die leere Poition stecken. LG
Den blauen Stöpsel einfach mit ner Pinzette raus ziehen, alternativ kleinen Bohrer nehmen, mit der Hand 4-5 mal drehen und raus ziehen
