Wow danke für die schnelle Antwort. Welches wäre das denn dann? E....?
Alles rund um die F30/F31/F80 LCI Rückleuchten
Ja, dieses Programm nutzt man dazu.
Aber bitte nenne nicht die Programmnamen hier, da das hier verboten ist. -
oh alles klar. Danke nochmals
So, heute kam die Leebmann-Lieferung mit den REM-Kontakten. Noch mal danke an die beiden Tipp-Geber für die Teilenummern. Ich kann nun zwar nicht sagen welche die richtige war (Leebmann verschickt leider alles in einer Tüte ohne Beschriftungen etc.) aber eine Nummer von beiden war die korrekte. Die anderen Kontakte hätten aber vermutlich auch gepasst, haben sich aber leicht unterschieden (die korrekten haben nochmal eine Art Spannfeder innerhalb des Kontaktes).
Nun funktioniert alles :-D, sauber codiert, sauber verkabelt ohne irgendwelche Kabeldiebe oder Brücken! Für mich die perfekte Lösung und nun abgeschlossenes Projekt
Jochen -
Dazu sollte man dann aber auch (nochmal) deutlich erwähnen, dass eine FA-Codierung mit dem "passenden HO-Wort" (HELC) nicht mit jedem I-Level funktioniert. Das bisher älteste I-Level. das mir persönlich bekannt ist, mit dem es funktioniert, ist 03/2016, ältere habe ich bisher nicht testen können. Da der LCI ab 07/2015 verkauft wurde, wird es auf jeden Fall mit keinem älteren I-Level als 07/2015 funktionieren können.
Wer also die LCI-Heckleuchten selbst nachrüsten will und zwar codieren, aber nicht flashen kann (oder nicht flashen will), wird die Heckleuchten FDL-codieren müssen. Dabei sind allerdings mindestens 48 (!) Parameter zu prüfen (und ggf. auch zu ändern), was nicht wirklich Spaß macht - da ist das Tippen der vier Zeichen "HELC" und ein Mausklick aufs Steuergerät sicher der weit komfortablere und schnellere Weg. Wenn er denn möglich ist...
Die 30 Parameter in => diesem HowTo von @Turnleft sind NICHT komplett. Da wird nur die Kalt- und Warmüberwachung auscodiert, die Spannungen bleiben aber unverändert. Hinzu kommt: Es gibt sogar Parameter, bei denen die Warmüberwachung bei den preLCI-Heckleuchten deaktiviert ist, bei den LCI-Heckleuchten aber aktiviert wird. Warum auch immer, jedenfalls kann/sollte man hier nicht "blind" vorgehen.
Es ist auch bei einigen wenigen Parametern nicht 100%ig klar, auf welchen Wert sie zu setzen sind (oder ob sie überhaupt eine Rolle spielen), denn ich sehe hier und da gewisse Widersprüche zwischen Fahrzeugen, bei denen die LCI-Heckleuchten schon ab Werk verbaut sind, und einem F80, in dem ich sie heute nachgerüstet und via HO-Wort "HELC" FA-codiert habe. Möglicherweise ist es sowohl von der Baureihe als auch vom aktuellen I-Level abhängig, welche Parameter tatsächlich geändert werden müssen (oder bereits per Default richtig gesetzt sind).
Ich habe mal einen Kreuzvergleich zwischen diversen Fahrzeugen gemacht, das Resultat befindet sich in der unten zum Download verfügbaren Textdatei. Der Block am Anfang sollte auf alle F3x/F8x-Fahrzeuge zutreffen, alles weitere ist in der Textdatei beschrieben. Sie sollte zumindest ein hilfreicher Anhaltspunkt für diejenigen sein, die ihre LCI-Heckleuchten FDL-codieren müssen/wollen.
Hier die Textdatei:
Vielen Dank für die Datei!
Damit konnte ich nun meine inneren Blinker schon mal selbst aktivieren. Allerdings wurden einige Werte nicht angenommen - kann das an der Version des REM liegen?
Hallo,ich hab bei meinem Kabelbaum paar Stecker mit dem ich nichts anfangen kann(ausser die,wo man die Rückleuchten einsteckt),könnte mir vielleicht jemand sagen wozu die gut sind?
Und bei Nr.4,ist es normal das man nur die zwei Adern sieht, oder fehlt mir da ein Stecker?
Nr.5 ist doch die Rückfahrkamera, oder?
Mir ist es nach den ganzen 50 Seiten auch schon fast peinlich zu fragen, aber ich wollte sicher gehen, weil die Funktionalität der neuen Leuchten ja auch von dem Modelljaht des Autos (f31) abhängig ist.
Also, ich habe einen F31 (BJ 08/2014) und möchte gerne die neuen LCI Heckleuchte nachrüsten. Ich weiß nur noch nicht ob die originalen LCI oder die BlackLine. Ist ja auch egal...
Auf jeden Fall wollte ich nur wissen ob es ausreicht wenn ich die folgenden Teile bestelle....?
____________________________________________
61 12 2 410 220 Nachrüstkabelsatz FaceliftleuchtenHeckleuchte Seitenwand links 63 21 7 369 117
Heckleuchte Seitenwand rechts 63 21 7 369 118Heckleuchte Heckklappe links 63 21 7 369 119
Heckleuchte Heckklappe rechts 63 21 7 369 120Blende Wasserrinne links 51 49 7 453 333
Blende Wasserrinne rechts 51 49 7 453 334
Fehlt sonst noch was ?Dass ich noch codieren muss ist mir bekannt. Ich hoffe dazu auch noch eine passende Anleitung zu finden.
Ich würde nicht den Nachrüstkabelsatz verwenden - das vervielfacht den Aufwand. Lieber einfach die zwei zusätzlichen Kabel einpinnen.
Bei den Regenrinnen ist mir kein Unterschied aufgefallen, weswegen ich es in frage stellen würde diese zu kaufen.
Der kabelsatz ist ein Witz. Kostet nicht wenig, und muss beim F31 verlängert werden. Da könnte man sich überlegen die Pins und den Stecker einzeln zu kaufen, und Eben das Kabel.Codierung steht ja schon auf der aktuellen Seite vom Thread.
Anleitung für den kompletten Einbau ist ebenfalls auf dieser Seite.
Die Teilebezeichnungen sind richtig, aber die Teilenummern sind nicht für den F31, sondern für den F30.
Ich korrigiere mal:61 12 2 410 220 Nachrüstkabelsatz Faceliftleuchten
Heckleuchte Seitenwand links 63 21 7 372 209
Heckleuchte Seitenwand rechts 63 21 7 372 210Heckleuchte Heckklappe links 63 21 7 369 119
Heckleuchte Heckklappe rechts 63 21 7 369 120Blende Wasserrinne links 63 21 7 426 593
Blende Wasserrinne rechts 63 21 7 426 594Und nochmal zu den Regenrinnen.
Sie sind schon unterschiedlich und das sieht man auch. Es ist nicht dramatisch und den ein oder anderen stört es nicht, aber man sieht schon, dass die Rinne nicht perfekt an der Leuchte anliegt.
Für mich kam damals nur Original und ohne Pfusch in Frage, also das komplette Programm mit Kabelsatz und Regenrinnen.
