Der vierte Pin ist für die "weiße" Ambientebeleuchtung; wenn man die entsprechende Ausstattung hat, kann man die Farbe der Ambientebeleuchtung im idrive ändern; dann ist auch ein entsprechender Ausgang am FEM vorhanden... Bei nicht vorhandemem Licht Paket fehlt dieser aber... Habe die 4 polige Leuchte damals empfohlen, da sie wesentlich günstiger als die 3 polige war.
(HowTo) Fußraumleuchten mit Ambientebeleuchtung nachrüsten
Sorry, ich kapiere es nicht so ganz.
Du schreibst:
Masse mit Pin 1 von den Leuchten verbinden
Pin42 (rotblau) vom FEM mit Pin 2 von den Leuchten verbinden (Buchsenstecker)
Pin 41 (graurot) vom FEM mit Pin 3 verbinden (ist fürs Ambientelicht)Was ist auf dem Bild in Post #10 Pin 1?
Links oder rechts?Welcher Pin am FEM ist der für die weiße Ambientebeleuchtung?
Wenn ich eh am Auto zugange bin, dann kann ich (wenn der Ausang am FEM da ist) auch direkt 4 Kabel ziehen statt 3.
Es wäre schön, wenn das hier vollständig erklärt werden könnte.
Pin Lampe / Pin FEM / Querschnitt /Farbe / Funktion
1 / entfällt (Masse) / 0,5 mm² /braun / Masseleitung
2 / 42 / 0,5 mm² /rotblau / Einstiegsbeleuchtung weiß?
3 / 41 / 0,5 mm² / graurot / Ambientelicht rot?
4 / ??? / 0,5 mm² / ??? / Ambientelicht weiß?Pin 4 scheint je nach Ausstattung am FEM vorhanden zu sein (oder nicht).
Hy,
hab noch die Schaltpläne von der Umbauaktion gefunden; hier solltest Deine gewünschten Infos finden...
Fußraumbeleuchtung.pdf -
Dank dir.
Ich bin irritiert.Auf Seite 2 deiner PDF sind die Fussraumleuchten dargestellt:
E38 Fussraumleuchte links
PIN 1:
Masse, braunes Kabel von Masseklemme Z10*3B (siehe Bild darunter)PIN 2:
IB_4 (Innenbeleuchtung!?), rot/braunes Kabel von A173*9B Klemme 54
Zuordnung Seite 13:
54 A Ansteuerung Innenlicht Verbinder Innenlicht)PIN 3:
AMBL_1 (Ambientelicht 1!?), weiß/rotes Kabel
Von X48*1V. Wo das ist, kann ich dem Plan nicht entnehmen.PIN 4:
AMBL_2 (Ambientelicht 2!?), weiß/blaues Kabel
Von X48*2V. Wo das ist, kann ich dem Plan nicht entnehmen.E39 Fussraumleuchte rechts istidentisch, geht aber an Masseklemme Z10*5B.
Das sind andere Kabelfarben, als in Post #1
Pin 2 soll an A173*9B Klemme 54 und nicht an Pin 42 von Stecker 2b.
Pin 4 wäre demnach der von dir nicht genutzte Eingang für die andere Farbe vom Ambientelicht.
Pin 41 von Stecker 2b ist laut Plan "Suchbeleuchtung Verbinder 58g"
Pin 42 von Stecker 2b ist laut Plan "Ansteuerung Innenlicht Funktionszentrum Dach"Bist du sicher, dass das so korrekt ist, was du da gemacht hast?
Ja, war korrekt!
Der Knackpunkt ist, dass "mein" FEM die Anschlüsse für das Ambientelicht (umschaltbar) nicht hatte... deshalb hab ich das Ambientelicht von der "normalen" Tastenbeleuchtung abgegriffen... -
Wo sind denn diese Kontakte (wenn man sie hat)?
An welchem Stecker und welchem Kontakt vom FEM?Pin 3
Von X48*1V. Wo das ist, kann ich dem Plan nicht entnehmen.Pin 4:
Von X48*2V. Wo das ist, kann ich dem Plan nicht entnehmen. -
steht ja eh im pdf: A173*9B: Pin 50 & Pin 51
Mir fehlt die Zuordnung von X48*1V bzw. 2V.
Die Benennung ist aber eindeutig.Danke.
Ich gucke morgen beim FEM nach, was bei mir da ist! -
Ich gucke morgen beim FEM nach, was bei mir da ist!Hat's bei dir geklappt ?
Bei mir ist Pin42 schon mit einem dünneren rotblau kabel belegt. Wie habt ihr es damit verbunden ?
