Nachrüstung M-Performance Heckschürze
  • Zitat
    Hier ist gar nichts verwirrend wenn man mal kurz nachdenkt ;)
    Außer den PDC-Sensoren kannst du nichts übernehmen.
    Du brauchst den Performande-Diff für den 328i/330d.
    Er will doch nicht den performance diffusor.
    Freut mich übrigens, dass du von mt hergefunden hast.
    Ich würd einfach den matthes oder bei leebmann anrufen, den sachverhalt schildern und dir alles benötigte zuschicken lassen bzw hinfahren ums anbauen zu lassen (je nachdem, wie viel du selber machst)
    Getapatalked vom Eier-Phone
  • Auf dem Bild schon - dürften die Reflektoren sein - kann evtl sein, daß die bei der Stoßstange schon dabei sind - evtl. nochmal bei Leebmann nachfragen. Die aus deiner Stoßstange passen nicht - falls die Frage jetzt noch kommen sollte. :D
  • Ich denke er meint ich soll Nr 3 vom 330 nehmen damit mein Doppelrohr links da ohne Anpassung durch geht.
    Nicht das Performance-Heck. http://www.leebmann24.de/m-per…heck-bmw-3er-f30-f31.html
    Ja hatte ich auch schon überlegt, werde den Schaden über die Vollkasko beheben lassen und mit denen reden wegen Zuzahlung. Denke mal das Lackieren wird übernommen und die genannten Teile zum Anbauen müsste ich privat besorgen.
    Bin bei 850 Materialpreis unlackiert, nur fürs Heck :wacko:
    320dA, F31, EZ 10/2013, Diesel, 8-Gang-Automatik ohne Schaltwippen, 2.0l (N47D20O1) 135kW 184PS,
    - Business-Navi mit Freisprecheinr./USB-iPhone5 per "Y-Stecker"
    - Erweitertes Instrumentenkombi mit SPEED LIMIT INFO
    - Fahrerlebnisschalter (Sport, Comfort, EcoPro), Segelfunktion
    - Pandoramadach, Innen-/Außenspiegel Abblendautomatik + beheizt
    - Tempomat mit Bremsfunktion, sowie Fernlichtassi
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/683712.html
    2 Mal editiert, zuletzt von Stefan9891 ()
  • Der Meister von der Lackiererei sagte mir am Telefon, dass Pos 4 und 16 vermutlich nicht gebraucht werden, wenns ein Stossfänger mit PDC ist.
    Weiterhin meinte Leebmann24, zur Pos 17:
    "Hallo,
    dann werden diese Teile für das Fahrzeug nicht benötigt.
    Mit freundlichen Grüßen
    i.A. Stefan Gerg
    Auto-Leebmann GmbH
    Traminer Str. 1
    94036 Passau"
    Oder gibt es die Möglichkeit die Teile hier über einen Forums-Händler zu bestellen?
    Grüße.
  • Die Reflektoren unterscheiden sich laut Marios Info. Und bei Leebmann kann man die nicht bestellen.
    Zusätzlich muss ich dann wohl die bestellen?
    http://www.ebay.de/itm/BMW-3er…-satz-LH-RH-/231124167814
  • Sind die Reflektoren bei der gebrauchten Stoßstange nicht dabei? Wenn die als Position einzeln im ETK aufgeführt sind muß es die auch zu kaufen geben. Frage mal bei einem Händler oder der Niderlassung nach. kann ja nicht sein, daß man eine ganze Stoßstange kaufen muß, wenn da mal einer von kaputt geht zB.
    Von der Nummer 16 hat nie einer geredet. (siehe obigen Post) Wenn die eine gebrauchte besorgst sind diePDC- Halter natürlich dabei(ween PDC drin war) bei einer neuen müssen die Löcher gebohrt werden und dann brauchst du zusätlich noch die Halter.
  • Sind nicht dabei bei der Stoßstange.
    Sind aber auch als Ersatzteil bestellbar ;)
    Rückstrahler hinten links 63147285745
    Rückstrahler hinten rechts 63147285746
    Musst bei "Beleuchtungsanlage" schauen im Katalog.
