M Performance Sportbremsscheibe...
  • Hello !
    Gerne stelle ich mich noch mit Fahrzeug vor, sobald ich es nächste Woche erhalte :)
    Vorab aber eine Frage zur M Performance Sportbremsscheibe.
    Ich habe die M Bemse ab Werk und die Scheiben vom Händler nachrüsten lassen.
    Heute durfte ich einen kurzen Blick auf das Auto werfen und mir ist aufgefallen, dass die gelochten und genuteten Scheiben links und rechts von der Laufrichtung her anders montiert sind.
    Sprich auf der rechten Seite laufen die Löcher und Nuten in Fahrtrichtung hin zur Mitte, rechts hingegen laufen sie in Fahrtrichtung nach aussen hin.
    Ist das bei euch auch so verbaut?
    Cheers und besten Dank,
    Daniel
  • Du meinst die Scheiben? Ca. 50€ pro Scheibe mehr als eine unangelochte. Meine mich zu erinnern, dass es pro Scheibe ca. 250€ sind.
    Ansonsten -> Leebmann24 im Teilekatalog schauen
  • Beim 335d wird die 370mm Variante verbaut, da ist die angelochte Version sogar EUR 50 billiger / Stück als die ungelochte der Sportbremse! :huh:
